Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Ecco la soluzione ai problemi energetici del mondo.
Prendiamo un motore universale, quelli che funzionano indifferentemente in continua e in alternata, con rotore e statore in serie.
Questi motori forniscono una coppia pari a
dove
e` la corrente di armatura e di campo,
la costante del motore.
Una resistenza genera ai suoi capi una tensione di rumore che dipende dalla temperatura assoluta, dal valore della resistenza e qualche altro fattore.
Se si collega una resistenza al motore descritto prima, si ha un passaggio di corrente, e si ottiene lavoro a spese dell'energia generata dalla resistenza.
Evviva, questo e` il moto perpetuo che risolve i problemi energetici del mondo!
Ovviamente il tutto e` solo un esperimento mentale, le energie in gioco sono molto piccole, pero`... c'e` un inghippo? Se si`, dov'e`?
dove
la costante del motore.Una resistenza genera ai suoi capi una tensione di rumore che dipende dalla temperatura assoluta, dal valore della resistenza e qualche altro fattore.
