Un tentativo di generalizzazione
Molti si ricorderanno del famoso problema: data una bilancia a 2 piatti e 12 palline di cui una differente in peso, determinare con massimo 3 pesate qual è la pallina diversa e dire se è più pesante o più leggera delle altre.
Mi sono ora provato nella generalizzazione di questo problema, tentando di trovare la formula o il procedimento con cui, dato un numero di palline qualsiasi, purché maggiore di due, si possa determinare il numero minimo di pesate necessarie all'individuazione della pallina differente.
Il procedimento da me trovato, nella speranza che sia corretto, è stato derivato per via induttiva, ma sembra funzionare (un po' come il metodo delle frecce di riflessione di Feynman, spiegato nel suo libro "QED la strana teoria della luce e della materia", che, a suo dire, non si sa perché, ma funziona, e quindi vale la pena di usarlo).
Prima però di esporre il mio procedimento, penserei che potrebbe essere interessante per alcuni volersi cimentare in una soluzione e confrontarsi poi con me per verificare la correttezza o meno di quanto abbiamo indipendentemente trovato.
Grazie.
Grazie.
