Pagina 1 di 2
Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 10:50
da saretta24
Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio.
Devo sottotitolare (dall'inglese all'italiano) un esperimento fatto con le patate ma non capisco la parte in cui spiega i circuiti in serie e in parallelo. La parte in inglese è questa:
"the parallel circuit adds the currents and the series circuit adds the voltages."
Una corretta traduzione potrebbe essere:
Il circuito in parallelo unisce le correnti e il circuito in serie le tensioni??
Grazie mille!
Sara
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 10:55
da michelephoenix
Se si tratta dell'esperimento di collegare varie batterie in serie o in parallelo, nel tuo caso forse avete utilizzato le patate in qualche modo, a questa pagine trovi le spiegazioni che cerchi:
http://www.webalice.it/donatodichicco/scuola/Terze/Corrente%20elettrica/Collegamenti%20serie-parallelo.htm
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:03
da saretta24
In pratica vuole far capire in semplici parole la differenza tra i due circuiti perché, a quanto ho capito io, uno riguarda la tensione e l'altro la corrente. Però non so come renderlo in italiano e non so neanche se ciò che ho scritto prima possa essere giusto visto che non conosco molto l'argomento.
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:03
da nunziato
saretta24 ha scritto:"the parallel circuit adds the currents and the series circuit adds the voltages." ...
...Il circuito in parallelo unisce le correnti e il circuito in serie le tensioni??
Se si tratta di generatori in serie e parallelo si potrebbe dire:
"Nei generatori in parallelo si sommano le correnti e in quelli in serie le tensioni"
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:11
da saretta24
Si tratta di circuiti fatti di patate
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:13
da michelephoenix
Hai dato uno sguardo alla pagina che ti ho linkato, penso che lì trovi qualcosa di utili ed è anche spiegato in maniera abbastanza facile, fammi sapere, ciao.
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:15
da PietroBaima
"In un circuito in parallelo si sommano le correnti e in uno in serie si sommano le tensioni."
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:18
da saretta24
michelephoenix ha scritto:Hai dato uno sguardo alla pagina che ti ho linkato, penso che lì trovi qualcosa di utili ed è anche spiegato in maniera abbastanza facile, fammi sapere, ciao.
Si l'avevo anche già trovata ma è troppo complicata per me e anche per un sottotitolo.
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:21
da PietroBaima
saretta24, ti occupi di traduzioni o dell'aspetto tecnico?
I wonder about your needs...
Re: Piccolo dubbio
Inviato:
22 mag 2013, 11:21
da MassimoB
...at the end you eat the potatoes...
