Comprensione datasheet... o errore?
Salve a tutti, scrivo in questa sezione una domanda di "comprensione del testo".
In particolare riguarda una frase scritta in questo datasheet a pagina 16, capitolo "On-Time Clamp".
Si spiega il funzionamento dello schematico in figura 17; da quello che ho capito quando la tensione di gate passa da bassa a alta allora anche la tensione ai capi di C10 sale perché si carica attraverso R10.
Quando invece la tensione di gate passa da alta a bassa il condensatore C10 si scarica velocemente attraverso il diodo D5a. Questo funzionamento fa si che ai capi del condensatore C10 si generi un segnale "a rampa" le cui caratteristiche temporali dipendono principalmente dal valore di R10 e C10.
Se ciò che ho scritto è giusto, il datasheet recita:
"Diode D5b reset the ramp for each switching cycle"
Alla luce di quanto scritto (sempre che non stia prendendo una cantonata) mi domando, non dovrebbe essereci scritto D5a anzichè D5b??
Sto sbagliando io qualcosa, o dimenticandomi qualcosa, oppure c'è una qualche sorta di errore nel datasheet?
allora
è negligible per il transistorio di scarica.
, I mainly read this quote: "I think it is correct to say "D5b" instead of "D5a", which is also not exactly right, it should say D5a resets the ramp each switching cycle. You are right in pointing out that this is an error! Thank-you for noticing and taking the time to report it. It is also very sad that I can not immediately fix the error. Once a datasheet is released it is almost impossible to fix even the simplest mistakes, like the one you found. It has to be something very major to start an update. This will be logged and if other errors are found they will be updated. Meanwhile please contact me again if you have any other questions about the part or datasheet. Tim
