Circuito "a monte / a valle"
Impariamo insieme l'inglese, ... ma anche l'italiano, il francese, lo spagnolo, il tedesco, ... lo swahili!
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 26 mar 2017, 12:30
C'è un modo di dire in inglese che equivalga a "il circuito a valle" e "il circuito a monte"?
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.135 2 9 13
[2] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 mar 2017, 12:35
Ho cercato su Internet.
Dovrebbe essere "upstream/downstream circuit".
Big fan of ƎlectroYou
2.603 2 3 6
[3] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 mar 2017, 12:35
Circuito a monte = upstream circuit
Circuito a valle = downstream circuit
Poi potrebbero esserci anche altri modi per dirlo :-k
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[4] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 26 mar 2017, 12:41
Non mi piace molto l'idea del "flusso" :-k
Foto UtenteFedhman
5.135 2 9 13
[5] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 mar 2017, 13:25
Eppure viene proprio da quello, il riferimento è agli impianti idroelettrici che costituivano una gloria nazionale (o almeno alpina).
Foto UtenteEcoTan
5.320 4 10 13
[6] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 26 mar 2017, 15:18
C'erano letteralmente un monte e una valle!
Foto UtenteFedhman
5.135 2 9 13
[7] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 26 mar 2017, 17:24
È un esercizio spesso consigliato nell'apprendimento delle lingue straniere quello di cercare anzitutto di esprimere i concetti basandosi sul vocabolario già acquisito e solo dopo cercare eventuali termini specifici: si ritiene (e io concordo) che favorisca l'elaborazione delle proprie capacità espressive.
In sostanza, Foto UtenteFedhman, che se proprio non ti piace la terminologia proposta (la quale, per quanto ne so, è quella corretta) potresti provare ad esprimere il tutto con parole tue, per esempio riferendoti al circuito a monte come al "previous stage" (terminologia tra l'altro utilizzata anche da vari autori anglofoni).
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
4.629 1 7 13
[8] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 26 mar 2017, 18:06
Meglio usare la terminologia corretta e non inventare accrocchi strani, per non passare per capre a monte o mucche ruminanti a valle :D
Foto UtenteFedhman
5.135 2 9 13
[9] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto Utentegammaci » 26 mar 2017, 18:29
Ci vorrebbe un contesto, Upstream e Downstream non mi sembrano del tutto corretti nel caso proposto da OP. Ad esempio:
Sulle linee ad alta velocità, il sottosistema controllo-comando e segnalamento deve consentire al materiale rotabile di funzionare automaticamente a monte e a valle dei tratti a separazione di fase
On high-speed lines, the control-command and signalling subsystem shall allow the rolling stock to operate automatically before and after phase separation sections.
Quando c'è connotazione dinamica, quando vi sia variazione o cambiamento si possono usare downstream e upstream:
Le concentrazioni di particelle devono essere misurate a monte e a valle delle componenti
Particle concentrations shall be measured upstream and downstream of the components.
Serve il contesto o la frase specifica per ottimizzare la traduzione.
Source: http://context.reverso.net
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.768 2 4 7
[10] Re: Circuito "a monte / a valle"
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 mar 2017, 20:47
Sì, si usa proprio downstream e upstream ;-)
55,7k 7 11 13
Torna a English corner, (ma anche italiano)
