Tester esr nuova elettronica
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 feb 2019, 16:24
Sì infatti intendevo quello o qualcosa di simile.
Foto UtenteEcoTan
5.247 4 10 13
[12] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 feb 2019, 16:34
Potrebbere essere una soluzione quando ci sono dubbi anche di dielettrico. io ho costruito un prova zener 120v potrebbe andare?
P.S. ho provato il prova zener.. non funziona
2.989 3 5 7
[13] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 feb 2019, 14:13
Foto Utenteelektronik riporto una tabella dei risultati ottenuti con l'ESR70 della PEAK.
Tabella @elektronik
0.1 uF 250V 14 Ohm
0.15 uF 250V 10 Ohm
0.22 uF 250V 7.5 Ohm
0.27 uF 250V 6 Ohm
0.47 uF 250V 6 Ohm
0.68 uF 250V 1.8 Ohm
0.82 uF 250V 1.3 Ohm
1 uF 275V 1.04 Ohm
1.5 uF 400V 0.550 Ohm
2.2 uF 400V 0.230 Ohm
2.7 uF 250V 0.300 Ohm
3.3 uF 250V 0.011 Ohm
Tabella con ESR 70
P 0,7 µF ESR 0,07 250V
P 1 µF ESR 0,03 250V
P 1,24 µF ESR 0,06 250V
E 1µF ESR 2,6 50V
P 2,2 µF ESR 0,02 60V
E 2,2 µF ESR 1,05 63V
E 4,7 µF ESR 4,4 63V
E 4,7 µF ESR 2 63V
P 3,3 µF ESR 0,02 250V
P 6,8 µF ESR 0,04 250V
E 10 µF ESR 3,5 100V
P 9 µF ESR 0,04 250V
E 10 µF ESR 1,2 63V
E 15 µF ESR 0,06 25V
E 22 µF ESR 1,5 200V
E 22 µF ESR 1,2 50V
P = Poliestere
E= Elettrolitico
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.476 4 5 7
[14] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 feb 2019, 14:20
Tabella @elektronik
0.1 uF 250V 14 Ohm
0.15 uF 250V 10 Ohm
0.27 uF 250V 6 Ohm
0.47 uF 250V 6 Ohm
1 uF 275V 1.04 Ohm
Tabella con ESR 70
E 1µF ESR 2,6 50V
E 4,7 µF ESR 2 63V
E 10 µF ESR 1,2 63V
E 22 µF ESR 1,2 50V
P = Poliestere
E= Elettrolitico
Così di primo acchito è senz'altro confusionaria, ma lavorandoci spesso si riesce a trarne dei risultati discreti.
Foto Utentesetteali
4.476 4 5 7
[15] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 feb 2019, 14:45
setteali ha scritto:Foto Utenteelektronik riporto una tabella dei risultati ottenuti con l'ESR70 della PEAK.
GrazieFoto Utentesetteali per la tabella, con il tempo ho capito che i valori possono discostare tra di loro, l'importante che rimangano entro un certo limite. Ho comprato dei condensatori in aliexpress purtroppo quelli che hanno valori tra 1 è 4,7uF 400 pur essendo nuovi hanno una ESR troppo alta per es.: 1uF 400v parte da 12 ohm per arrivare a 20 Ohm, uno schifo Inoltre se scarichi le varie tabelle nei forum non ne trovi una uguale all'altra ecco perché io mi sono creato una tabella tutta mia e testo con il tester ESR di Nuova elettronica. Fino ad adesso una volta cambiato i condensatori in perdita o con valori ESR molto discostanti dai valori della mia tabella i circuiti hanno ripreso a funzionare, quindi anche se c'è un po' di caos per le differenti valutazioni io vado avanti sperimentando.
2.989 3 5 7
[16] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 feb 2019, 19:17
A questo punto mi farei passare la curiosità di alimentarlo con un centinaio di volt in continua in modo da vedere se il corto c'è o non c'è.
Ciao Foto UtenteEcoTan Il test è andato a buon fine, l'ho testato con un provazener che eroga 74V e ha dato esito positivo, Il condensatore è in corto, quindi ci sono dei condensatori che mentre il tester nuova elettronica dice che è in corto, i così detti tester professionali dicono il contrario.
2.989 3 5 7
[17] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 feb 2019, 20:12
Non è che voglio difendere i tester, ma se questi dicono che il condensatore non è in corto vuol dire almeno che non è in corto metallico ma scarica soltanto oltre una certa tensione (in effetti somiglia a una specie di zener, mi è capitato una volta).
Foto UtenteEcoTan
5.247 4 10 13
[18] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 feb 2019, 20:37
EcoTan ha scritto:Non è che voglio difendere i tester, non è in corto metallico ma scarica soltanto oltre una certa tensione .
Come sia sia io non mi fido più perché mi dice che il condensatore ha una ESR perfetta e invece non è vero, in questo modo io il difetto non lo trovo mai e finisco di non portare a termine la ripararazione. A questo punto se il tester Nuova elettronica me lo evidenzia e gli altri no, ben venga, intanto mi permette di portare a termine la riparazione, In questi giorni manco a farla a posta mi sono capitati due condensatori da 1uF 275v con lo stesso difetto.
2.989 3 5 7
[19] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 16 feb 2019, 9:36
Quale numero di kit avrebbe questo tester? La versione originale, ovvio.
3.271 3 6 8
[20] Re: Tester esr nuova elettronica
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 16 feb 2019, 10:39
il kit sarebbe LX1518 pubblicato sulla rivista n.212 di NE
363 1 6 7
Torna a Strumentazione
