Caratteristiche Oscilloscopio
MessaggioInviato: 22 set 2011, 11:54
da 5n4k3
Buongiorno a tutti,
Dovrei acquistare un oscilloscopio ma ho i seguenti dubbi:
-quale caratteristiche deve avere per visualizzare correttamente segnali analogici e digitali fino a 30Mhz
(ad es. i segnali dai PICdella famiglia 16F 18F ,RS232,segnali di video composito,segnali di controllo piccoli LCD TFT,trasmissioni radio segnali AM CB 14Mhz ecc.)
(dovrebbe avere anche la possibilità di effettuare misure sul segnale frequenza,duty cycle,tensione,rise/fall time ecc..)
-banda passante 60Mhz e campionamento random 1GS/s vanno bene?
-meglio analogico o digitale?quale è la differenza ?
ok,i dubbi forse sono un po troppi :D
grazie in anticipo della risposta
Re: Caratteristiche Oscilloscopio
MessaggioInviato: 24 set 2011, 11:21
da 5n4k3
mmm,
vedo che non c'è risposta :(
ho sbagliato la sezione del forum o la domanda?
MessaggioInviato: 24 set 2011, 16:46
da IsidoroKZ
La sezione e` giusta, la domanda mi pare ragionevole, la mancanza di risposta e` dovuta al rumore. Nel senso che non avevo visto il tuo messaggio e probabilmente anche tutti gli altri che avrebbero potuto rispondere non lo avevano visto. La probabilita` che lo abbiano mancato in tanti e` piccola ma non nulla.
Se vuoi arrivare fino a 30MHz con i segnali digitali e fare misure sensate di tempi di salita e discesa direi che ti serva un 200MHz di banda passante. Con 60MHz di banda passante le onde quadre vengono abbastanza ammaccate!
Il campionamento a 1Gsample/s mi pare OK. Anche un analogico direi che vada bene, anzi forse meglio, quando hai i cursori dovresti essere a posto.
Si era parlato poco tempo fa di oscilloscopi cinesi cloni degli HP, non ricordo la marca, ma tutto sommato non erano male.
Con l'oscilloscopio ricordati di prendere le SUE sonde!
MessaggioInviato: 24 set 2011, 20:52
da 5n4k3
Grazie mille
