Tester digitale per misura condensatori e transistor, come?
[11] Re: Tester digitale per misura condensatori e transistor, co
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 12:07
marcusbarnet ha scritto:per verificare il funzionamento del transistore e per determinare se è bruciato o meno.
Se vuoi verificare un transistor BJT, secondo me è meglio il metodo classico rispetto al tester.
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[12] Re: Tester digitale per misura condensatori e transistor, co
Messaggioda Foto Utentemarcusbarnet » 13 dic 2011, 12:12
Sì, sì, infatti avevo fatto così impostando la lettura per diodi e per sicurezza avevo realizzato un circuito stupidissimo che accendeva e spegneva un LED per essere certo della bontà del diodo.
Volevo solo verificarlo anche sul tester anche per capire come funzionava l'opzione di misura per esigenze future. Cioè, dato che avevo la funzionalità sul tester, volevo capire come utilizzarla solo che non ci riesco.
Dovrei provare con un transistor normale e non con un darlington, forse con quest'ultimo ha dei problemi.
19 2
[13] Re: Tester digitale per misura condensatori e transistor, co
Messaggioda Foto UtenteStemby » 29 dic 2015, 15:05
Mi è appena arrivato un multimetro DT9205A dalla Cina, e anch'io volevo provare la funzione hFE (dato che è presente). Nessuna lettura, inserendo correttamente (come da datasheet) sia dei 2N2222 che dei 2N3904.
Invece la prova "classica" col prova-diodi dà risultati coerenti con quanto atteso (quindi i transistor dovrebbero essere buoni).
Boh, mi sa che quella funzionalità è un po' tanto inaffidabile.
Foto UtenteStemby
399 5
Torna a Strumentazione
