Acquisizione con oscilloscopio virtuale
Vorrei poter monitorare uno o piu parametri di un auto con un oscilloscopio virtuale (uno di quei programmi che si installa sul PC).
Il segnale lo prenderei tramite il jack del microfono con una resistenza in serie oppurtunamente dimensionata.
Per avere piu canali userei una scheda audio esterna, ho visto che ci sodo alqune con 7 canali.
Il dubbio mi viene sul fatto che se ce un sbalzo di tensione mi brucia/danneggia la scheda audio.
Se metessi una resistenza troppo grossa rischierei di ridurrere di molto l'ampiezza del segnale.
Pensavo di usare un circuito che dia un output di ampieza fissa indipendentemente dall'ampiezza del segnale in ingresso. Amesso che andasse tutto bene pero avrei delle onde quadre. Tutto sommato va bene. Però,il segnale di un sensore di temperatura o pressione non si puo rappresentare con un onda quadra.
Il sensore di pressione per es. va dai 0.5-4.5V. Esiste una soluzione per questo tipo di problemma?
Per il moderatore:
in caso non fosse la sezione giusta ti prego di spostarmelo il post. Grazie
Per il moderatore:
