Pagina 1 di 2
Sensore per tester
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 9:23
da marco438
Ho finito in questi giorni di riparare un tester digitale UNAOHM DG100 che risale ad una trentina di anni fa.
Il multimetro ha anche la funzione di misurazione della temperatura ma e' mancante dell'apposita sonda.
Qualcuno ha idea di dove reperirla e/o suggerimenti per un'eventuale autocostruzione?
Re: Sensore per tester
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 10:05
da Candy
Non sarà una banale PT o termocopia? O sei tu che vuoi l'originale?
Foto dello strumento?
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 10:08
da marco438
Non pretendo l'originale (anche se mi farebbe piacere); mi basta qualcosa che possa farmi leggere la temperatura.
Piu' tardi posto una foto.
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 10:33
da carloc
Prova a mettere gli ingressi in corto... se segna la temperatura ambiente (circa) è un ingresso per termocoppia, se invece va fuori scala è per termoresistenza...
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 12:08
da marco438
Allora Foto UtenteCandy queste sono le foto:
nella prima si vede (in giallo) l'attacco della sonda
001 (1).jpg (91.78 KiB) Osservato 11260 volte
In questa il guscio su cui e' scritto, in prossimita' dell'attacco sonda " K TYPE"
004 (1).jpg (96.89 KiB) Osservato 11260 volte
e, nell'ultima, l'attacco sonda visto da dietro
005 (1).jpg (137.53 KiB) Osservato 11260 volte
Per Foto Utentecarloc,
il tester, cortocircuitando gli ingressi, segna 40°C, come puoi vedere dalla foto
002 (1).jpg (100.46 KiB) Osservato 11260 volte
come temperatura ambiente mi sembra un po' altina, di questi tempi :D
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 12:17
da Beppe82
beh, è chiaramente una termocoppia tipo k
il fatto che dia valori strani è perché probabilmente il circuito di misura è andato un po' a farfalle
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 12:32
da carloc
marco438 ha scritto: in prossimita' dell'attacco sonda " K TYPE"
Termocoppia tipo K, la più comune...
poi abbassa un po' il riscaldamento :mrgreen: 40°C sono davvero troppi... comunque direi che tra errori e tolleranze varie ci possiamo stare.
In teoria dovresti leggere la temperatura ambiente, cioè la tensione all'ingresso dovrebbe essere zero, poi all'interno c'è un circuito per la compensazione del giunto freddo, che sarebbe dove i cavi della termocoppia entrano in contatto con il metallo della presa sul tester generando delle tensioni termoelettriche, e per far questo si deve sommare la temperatura ambiente misurata a questa giunzione con un altro sensore (tipicamente un diodo).
In pratica però la tensione in ingresso non sarà esattamente zero a causa delle tensioni termoelettriche tra i metalli (diversi) della presa e del filo che usi per ponticello (ogni grado Celsius corrisponde circa a 40\,\mu\text{V}... basta respirare e ti giochi qualche grado....)
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 12:48
da carloc
Anzi, ripensandoci ed osservando meglio le foto, credo sia giusto leggere 2 volte la temperatura ambiente..
la presa della termocoppia sembra di quelle compensate, cioè realizzate con metalli con le stesse proprietà termoelettriche del metallo della termocoppia, in questo caso ponticellando con metallo diverso (rame ad esempio) si crea la stessa tensione che corrisponde alla temperatura ambiente, poi il compensatore interno di nuovo la aggiunge... e fanno 2 volte...
Edit: mi sono sbagliato....ci sono due giunzioni alla stessa temperatura, dovrebbe segnare 1 sola volta la temperatura ambiente
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 19:11
da marco438
Quindi, se ho ben capito, una cosa del genere potrebbe andare bene?
O come questa?
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 20:47
da Candy
Ne più, ne meno.
