F0112358 ha scritto:Non riesco a comprendere bene il disegno:
suppongo che la parte in verde sia il provino da testare;
cosa sono i rettangoli a destra e sinistra della parte in verde?
grazie
Ho rappresentato solo una sezione; la parte verde è il provino e le parti nere le piastre conduttive; alle estremità, l'anello di guardia, che ovviamente gira tutto attorno, raccoglie la corrente di dispersione superficiale e la devia verso il negativo del generatore evitandone l'attraversamento del picoamperometro
è chiaramente solo uno schema di principio che deve essere affinato.
Chiaramente stiamo parlando di una resistività di volume, ad ogni modo volendo anche una misura di resistività superficiale, basterà sostanzialmente scambiare, di ruolo e di connessione, l'anello di guardia e l'elettrodo sinistro.
Tutto ovviamente avendo bene in mente i problemi di definizione di una resistività che in realtà sara' generalmente funzione della tensione di prova, dello spessore del provino, del tempo di applicazione ecc. ecc.
con tutti i problemi a
