Pagina 1 di 2
Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
MessaggioInviato: 25 mag 2012, 16:22
da pierfrancis
Ho trovato in rete un programma che mi permette di utilizzare la scheda audio di un PC come oscilloscopio.
Come posso misurare un segnale 12v se la scheda audio accetta segnali molto piu bassi?
Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
MessaggioInviato: 25 mag 2012, 16:49
da spud
Partitore di tensione
MessaggioInviato: 26 mag 2012, 16:04
da pierfrancis
Grazie mille!!!
Che diodi posso mettere per proteggere la scheda audio?
MessaggioInviato: 26 mag 2012, 16:11
da spud
Penso che abbia già qualche protezione interna, sinceramente non saprei dirti, aspettiamo qualcuno più sapiente :-)
MessaggioInviato: 26 mag 2012, 17:23
da dimaios
Devi costruirti un circuito di condizionamento del segnale in ingresso con opportune protezioni altrimenti rischi di danneggiare la scheda audio o peggio la motherboard.
Inoltre, se non levi il condensatore di ingresso alla scheda audio, non puoi apprezzare il contenuto a bassa frequenza e di conseguenza non riuscirai a misurare la componente continua del segnale.
I problemi principali sono i seguenti :
[1] Capacità di ingresso : Puoi modificare la scheda solo se hai lo schema e se hai molta dimestichezza con lo stagnatore. Se non la levi apprezzerai i segnali da 10-20 Hz in su.
[2] Impedenza di ingresso : E' variabile da scheda a scheda ( ordine di grandezza del k \Omega ) per cui se utilizzi un semplice partitore le informazioni sull'ampiezza del segnale risulteranno completamente sballate.
[3] Segnale di ingresso : Devi scalare il segnale a circa 1.5 V altrimenti saturi o peggio bruci lo stadio di ingresso.
Non hai citato il software che hai trovato in rete comunque questo è uno dei migliori.
MessaggioInviato: 27 mag 2012, 18:04
da pierfrancis
il software è xoscope per linux
potete darmi un consiglio su quale diodo usare per non superare gli 1,5V?
MessaggioInviato: 27 mag 2012, 23:04
da carlomariamanenti
Ciao Foto Utentepierfrancis, qui http://www.marzocchi.net/Olafsen/Hardware/Oscilloscopio forse la soluzione alla tua richiesta.
MessaggioInviato: 29 mag 2012, 14:56
da pierfrancis
grazie
MessaggioInviato: 29 mag 2012, 15:20
Di nulla, figurati! :ok:
MessaggioInviato: 30 mag 2012, 9:26
da pierfrancis
l'alimentazione va collegata al v+ e v- quindi devo utilizzare due batterie da 9v?
che modifica devo fare al circuito per mettere un divisore digitale tipo 74hc4040?
