Labview
Inviato:
28 set 2012, 22:22
da delgrosso
Salve a tutti,
Chi mi da qualche idea su come posso programma con labview la misura della potenza istantanea in regime non sinusoidale? In particolare non riesco a inserire le armoniche di corrente e di tensione.
Grazie.
Re: Labview
Inviato:
28 set 2012, 22:59
da rini
guarda che la potenza istantanea è indipendente dal regime in cui ti trovi. La potenza istantanea è il prodotto, istante per istante, di tensione e corrente sia che ti trovi in regime sinusoidale che in qualunque altro regime.
Re: Labview
Inviato:
28 set 2012, 23:02
da delgrosso
Certo lo so, ho specificato il regime in quanto a me serve creare le armoniche di corrente e tensione
Re: Labview
Inviato:
28 set 2012, 23:37
da rini
Leggendo il primo post capisco che vuoi misurare tensione e corrente, e poi nel terzo post dici che vuoi creare delle armoniche. Io ci vedo delle incongruenze in quello che dici, potresti spiegarti meglio, perfavore?
Re: Labview
Inviato:
28 set 2012, 23:44
da delgrosso
Praticamente dovrei visualizzare con labview la potenza istantanea quindi dovo creare due segnali sinusoidali corrente e tensione e moltiplicarli tra loro però devo considerare anche la loro distorsione e quindi le armoniche di corrente e tensione e questo non riesco a farlo.
spero che mi sono spiegato :)
Re: Labview
Inviato:
29 set 2012, 0:23
da rini
allora io farei cosi, ad esempio aggiungerei una terza armonica nella corrente
Re: Labview
Inviato:
1 ott 2012, 11:47
da delgrosso
grazie
Re: Labview
Inviato:
3 ott 2012, 19:36
da delgrosso
Visualizzata la potenza istantanea per ricavare la fondamentale, l'ampiezza è pari a l'ampiezza del segnale generato?
