Sensore fotoconduttivo
Eccomi per un nuovo dubbio
Mi viene chiesto di calcolare la resistenza equivalente di un sensore basato sull'effetto fotoconduttivo quando è investito da una radiazione di t eV. La costante di taratura del sensore è pari a y eV/mA, la tensione di alimentazione è z V e la portata massima di p eV.
Io ho pensato al seguente circuito equivalente
su cui so che
, conosco la Ve e mi calcolo la resistenza Req.
Secondo voi il circuito rappresenta correttamente tale sistema? E se l'energia luminosa in ingresso superasse la portata massima?
su cui so che
, conosco la Ve e mi calcolo la resistenza Req.Secondo voi il circuito rappresenta correttamente tale sistema? E se l'energia luminosa in ingresso superasse la portata massima?
