Consiglio su acquisto stazione saldante
Inviato:
3 mar 2013, 21:51
da akille68
Ciao a tutti. Sono veramente stufo dei saldatori stilo da 15 euro. Dopo tre ore di utilizzo devo già cambiare la punta, il fatto che non si possa regolare la temperatura li fa diventare caldi come una supernova e quindi il ferro che copre l'anima della punta viene presto consumata. Non se ne può più. Ho deciso quindi dei prendere una stazione saldante, so che la Weller è una delle marche più prestigiose ed ha dei modelli credo decenti sui 150 euro. Mi chiedevo però se non vi fosse qualche altra marca che producesse stazioni dignitose a prezzi anche minori di quelli proposti dalla Weller...
L'utilizzo sarebbe per elettronica.
Re: Consiglio su acquisto stazione saldante
Inviato:
3 mar 2013, 22:00
da marco438
Quello che scrivi fa supporre che tu faccia migliaia di saldature al giorno o che tu sia sfortunato nella scelta di quello che compri.
Consumare una punta in due ore di lavoro significa qualita' estremamente scarsa o uso sbagliato del saldatore.
Io personalmente lavoro con un saldatore di trent'anni fa 30/50W (costato 12000 lire) e punte da 2.50 euro che cambio una volta all'anno, nonostante l'uso costante e giornaliero.
Se poi vuoi cambiare per altri motivi, prendi pure una Weller.
Inviato:
3 mar 2013, 23:41
da akille68
I saldatori che ho preso sono un GBC, un Lafayette ed uno di una marca giapponese l'unico che mi è durato circa 3 anni.
Faccio parecchie saldature, ma credo che il problema non siano le saldature che faccio. Se io cambio la punta ed accendo il saldatore, lasciandolo acceso per un'ora, dopo un poco comincio a vedere l'anima che spunta dalla punta (scusa il gioco di parole). Non faccio nulla di particolare con il saldatore. Pulisco la punta con la spugnetta regolarmente, anche dopo l'uso. Stagno la punta prima di metterlo via etc.
Inviato:
4 mar 2013, 0:04
da akille68
Qualcuno conosce la marca Atten? Ho trovato una stazione a 50 euro...
Inviato:
18 giu 2013, 19:45
da gm77
ti consiglio di non usare la spugnetta imbevuta di acqua, questo deteriora velocemente le punte.
prova invece la paglietta, vedrai che la durata aumenta!
Batter Fly
never stop innovating
Inviato:
18 giu 2013, 19:49
da marco438
gm77 ha scritto:ti consiglio di non usare la spugnetta imbevuta di acqua, questo deteriora velocemente le punte.
Puoi spiegare il perche' di questa effermazione?
Inviato:
18 giu 2013, 20:12
da gm77
con l'utilizzo delle leghe senza piombo si usano temperature più alte
l'utilizzo di spugna bagnata crea dei veri e prorpi buchi sulle punte
abbiamo visto questa problematica in ambienti produttivi, l'utilizzo della paglietta ha fatto la differenza in positivo
aggiungo che per prevenire ossidazione e conseguente invecchiamento precoce delle punte è sempre bene, alla fine del lavoro, pulire la punta e bagnarla con stagno nuovo.
questo è un video esempio:
http://youtu.be/1y1xQ0Xefac---
Batter Fly
Inviato:
18 giu 2013, 20:28
da marco438
Quindi il consiglio e' valido solo per il caso di leghe senza piombo e alte temperature.
Inviato:
18 giu 2013, 20:32
da gm77
la seconda parte è sicuramente sempre valida :)
