Pagina 1 di 3
Termocamere e strumenti per analisi termografiche #1
Inviato:
9 mar 2013, 16:53
da mario_maggi
Le tecniche di misura della temperatura mediante raggi infrarossi sono diverse e possono essere utilizzate in molti campi, dall'elettrotecnica all'elettronica, dalla meccanica alla chimica, dall'edilizia alla diagnostica medica, dalle ricerche scientifiche all'astronomia, dalla ricerca di persone o animali alla verifica di lavorazioni.
Anche limitando il discorso ai soli ambienti legati a questo forum, si possono evidenziare tanti impieghi della strumentazione all'infrarosso, alcuni non vengono considerati dagli utenti che spesso considerano lo strumento a raggi infrarossi come un oggetto destinato ad una sola funzione, mentre in realta' puo' svolgere compiti diversi.
Cito una mia esperienza diretta: stavo effettuando rilievi termografici sui quadri elettrici di una nota multinazionale chimica, rivolgendo la termocamera casualmente verso l'alto si e' evidenziato un intasamento in un tubo dell'acqua di riscaldamento, e in altro punto si e' scoperta una perdita continua di aria compressa da un tubo coibentatato.Inoltre si e' vista una infiltrazione d'acqua dal tetto del capannone che non era stata notata. Il costo dell'indagine termografica sull'elettrotecnica ha compreso quindi - gratis - anche la scoperta di anomalie di altro genere.
Io non sono un termografista, invito gli specialisti ad agganciarsi a questa discussione per portare esperienze che riguardino l'osservazione della temperatura mediate raggi infrarossi.
Buona discussione,
Mario
Re: Termocamere e strumenti per analisi termografiche #1
Inviato:
9 mar 2013, 19:54
da dimaios
Una applicazione che ho realizzato in passato è il riconoscimento della scoria in un flusso di acciaio durante la fase di spillaggio nel forno.
La situazione si presenta come in figura.
- 39880_resized_tapping.jpg (13.6 KiB) Osservato 15145 volte
A occhio nudo è impossibile riconoscere la scoria in quanto nello spettro visibile liquido incandescente e scoria sono troppo simili in termini di emissione.
Nell'infrarosso non è così. Le differenze di emissività tra i due materiali permettono di distinguerli per cui si riesce a bloccare il flusso dal forno prima che la scoria inquini il bagno di acciaio raccolto nel contenitore sottostante detto siviera.
Osservare la differenza di colore nella prossima immagine tra quanto osservato visivamente e quanto rilevato dalla telecamera ad infrarossi ( immagine nel monitor ). La separazione dei due materiali è evidente ma a occhio nudo il flusso sembrerebbe omogeneo.
- DSCN0122_posters.png (678.34 KiB) Osservato 15145 volte
Inviato:
10 mar 2013, 9:51
da mario_maggi
Bella applicazione, dimaios!
Quando ci si trova di fronte a temperature molto elevate, con forte emissione di energia radiante, bisogna sempre verificare se la termocamera e' in grado di assorbire quella quantita' di radiazione per il tempo previsto, senza danneggiare il costoso sensore.
Anche nei sistemi di visione per saldatura la telecamera permette di osservare la distanza della torcia rispetto al giunto, naturalmente anche ad arco acceso. Le intense radiazioni ottiche generate dal processo di saldatura possono abbagliare la telecamera fino a danneggiarla irreparabilmente. Per fortuna esistono dei filtri ottici da applicare all'obiettivo che eliminano questo problema, bloccando l'irraggiamento in eccesso. Questi stessi filtri possono essere usati con le termocamere destinate ad uso continuo su target ad altissima temperatura.
Mario
Inviato:
12 mar 2013, 19:57
da mario_maggi
Inviato:
14 mar 2013, 9:54
da mario_maggi
Per chi volesse informarsi sulle termocamere, su questa rivista online ci sono un po' di informazioni utili:
http://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/analog-test/scegliere-una-termocamera-20121025989/Ciao +
Mario
Inviato:
27 mar 2013, 9:25
da aduri
Noi in azienda lavoriamo in campo siderurgico e, per ovvviare al problema delle temperature e polveri e ambienti sottoposti a corrosione le usiamo montate in cassetta inox con raffreddamento forzato e sistema pulizia lenti per le polveri.
ciao
Antonio
Inviato:
27 mar 2013, 19:25
da mario_maggi
aduri,
come scrivevo nel post precedente, il tuo caso e' critico. Non dimenticare che i raggi infrarossi emessi dal metallo rosso sono ad elevato contenuto energetico, e che passano attraverso l'obiettivo e raggiungono il delicatissimo sensore. Spero che la telecamera che state usando preveda questa condizione difficile.
Se cosi' non fosse, suggerisco di montare davanti all'obiettivo un filtro che attenui molto la radiazione infrarossa; bisognera' naturalmente reimpostare la termocamera per tenere in considerazione questa attenuazione.
Mario
Inviato:
17 mag 2013, 12:09
da AjKDAP
Vado leggermente OT, ma spero non sia un problema,
sto cercando delle immagini termografiche di qualche infisso, finestra o portafinestra.
Avete qualche link da consigliarmi?
Grazie!
Inviato:
17 mag 2013, 21:01
da mario_maggi
Se cerchi con Google Images "infrared thermography" aggiungendo eventualmente "energy saving" o "thermal insulation" o "windows" troverai molte immagini.
Mario
Inviato:
17 mag 2013, 21:29
da AjKDAP
Grazie, ora mi metto alla ricerca e vedo se trovo quello che mi interessa!
