tester cavo di 40 poli
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 17:47
da carmen976
Come testare un cavo a 40 poli, se di cavi da testare ce ne sono tanti?
Re: tester cavo di 40 poli
MessaggioInviato: 18 apr 2013, 3:50
da Candy
Sarebbe anche interessante, poi, capire cosa si vuole testare e con che affidabilità. Non è detto che serva un PLC e non è detto che occorrano 80 I/O. Se ad esempio si vuole verificare solo continuità e mancanza di corti, bastano 4 I/O e due basi che realizzino due serie tra le anime pari e quelle dispari. Con pochissima logica si hanno già le informazioni utili per battezzarlo buono o scarto.
Ma le verifiche da fare potrebbero essere altre. Meglio che ti spremi quel tanto che permetta di capire cosa desideri.
MessaggioInviato: 18 apr 2013, 20:49
da Candy
Con una simile soluzione, o collegamenti studiati per la specifica distribuzione delle anime, puoi già fare un preciso sistema di verifica continuità e corto circuito franco.
Ma vedo che il diretto interessato se ne sta disinteressando e non sappiamo nemmeno cosa voleva verificare.
MessaggioInviato: 22 apr 2013, 11:14
da carmen976
A -------- B
La terminazione A e la B hanno 40 poli.
Per test intendo che il pin A1 sia in corto con B1, A2 con B2 e così via fino a 40.
Desidero controllare:
- la continuità tra A1 e B1, A2 e B2 e così via;
- la posizione, cioè A1 deve avere il suo corrispettivo B1 e non B2 B3 o altro.
scusate forse averi dovuto essere più precisa dall'inizio.
MessaggioInviato: 23 apr 2013, 13:31
da carmen976
ti ringrazio intanto per il tempo dedicato,
non capisco come di un cavo con 40 fili riesci a testare, dopo aver connettorizzato le estremità, continuità e posizione
provo : per ogni linea da testare, misurerei:
la tensione V1 tra la posizione 1 del connettore in ingresso e la posizone 1 del connettore in uscita, se tale tensione è nulla ok. se invece tra la posizione 1 del connettore in ingresso e la posizone 1 del connettore in uscita non ci stà lo stesso filo che tensione misuro?
