Pinza spellafili per fili sottili
MessaggioInviato: 19 giu 2013, 21:57
da boiler
Ciao a tutti
Tra tutti questi thread su strumenti sofisticati spero vogliate accettare questo che tratta di umili pinze.
In questi giorni mi capita spesso di dover spellare del filo da 0.12 mm di diametro (AWG 36) isolato in teflon. So che c'è gente che spella qualunque filo con il coltello o con i denti. Io non ci riesco e ci provo con il tronchesino o con una pinza spellafili automatica (Weidmüller m-d-stripax). Senza successo.
Qualcuno ha da suggerirmi marca e modello di qualcosa di adatto che funziona bene? O un trucco?
Saluti e grazie
Boiler
Re: Pinza spellafili per fili sottili
MessaggioInviato: 19 giu 2013, 21:59
da simo85
boiler ha scritto:Qualcuno ha da suggerirmi marca e modello di qualcosa di adatto che funziona bene? O un trucco?
La punta del saldatore caldo. :-)
MessaggioInviato: 19 giu 2013, 22:27
da boiler
simo85 ha scritto:La punta del saldatore caldo. :-)
In preda alla disperazione ci ho provato. Il teflon mi ha guardato con biasimo e mi ha chiesto "parli con me?"
Boiler
MessaggioInviato: 19 giu 2013, 22:35
da DirtyDeeds
boiler ha scritto:Il teflon mi ha guardato con biasimo e mi ha chiesto "parli con me?"
Infatti il teflon viene usato come isolante per cavi che devono lavorare a temperature relativamente elevate.
Sicuramente ci sono degli spelafili adatti a fili così piccoli, ma temo che costino parecchio (potrebbero costare sopra il centinaio di euro). In casi simili, ma avevo pochi fili da tagliare, usavo la lama ben affilata di un taglierino per incidere l'isolante e poi rimuoverlo.
MessaggioInviato: 19 giu 2013, 22:38
da simo85
DirtyDeeds ha scritto:Infatti il teflon viene usato come isolante per cavi che devono lavorare a temperature relativamente elevat
:oops: Non lo sapevo sorry
MessaggioInviato: 19 giu 2013, 22:42
da Ivan_Iamoni
Sotto lo 0.2mm2, uso solo lo spellafili tipo "teeth" :mrgreen:
Sempre in piccole quantità o la loro manutenzione poi diventa onerosa.
Scherzi a parte, con sezioni molto piccole , uso ul dorso della lama della forbice da elettricista.
Ha uno spigolo vivo e non è tagliente come la lama.
Quindi con il pollice premo il filo tra il polastrello e il dorso della lama, piegandoci il filo nel mezzo, e poi con una trazione levo l'isolante.
Con il teflon ancora più facile, in quanto si incrina più facilemnte della gomma.
Ciao.
MessaggioInviato: 19 giu 2013, 22:50
da boiler
Grazie a tutti per le risposte.
Ho la fortuna di essere in una ditta che segue la filosofia "se ti serve per lavorare meglio, lo compriamo". Il prezzo quindi non è un problema.
Ho visto questo
http://www.newark.com/ck-tools/330009/w ... dp/54M2655
Qualcuno lo conosce?
Boiler
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 16:57
da gm77
ciao, mi sa che quello che hai trovato è il prodotto giusto
ho fatto qualche ricerca ed i risultati mi hanno portato a prodotti identici con brand diversi
ciao
:ok:
