Dubbio Trigger oscilloscopio
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 14:27
da ireon
Avrei dei dubbi riguardo il funzionamento del trigger nell'oscilloscopio. Sul libro c'è scritto che il trigger permette di controllare l'avvio della scansione solo in corrispondenza del verificarsi di un particolare evento sul segnale in ingresso, quale ad esempio il superamento di una determinata soglia. Inoltre tale soglia deve essere minore del massimo del segnale, altrimenti si avrà una sovrapposizione di due o più tracce. Poi c'è scritto che nel caso di due segnali in ingresso il trigger andrà riferito ad uno dei due segnali e in genere a quello di ampiezza maggiore. Non riesco a comprendere quest'ultima frase, in teoria la soglia del trigger non andrebbe riferita al segnale di ampiezza minore? Se la riferisco al segnale di ampiezza maggiore, non rischio di superare il valore massimo del segnale di ampiezza minore e di conseguenza vederlo come sovrapposizione di più tracce?
Re: Dubbio Trigger oscilloscopio
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 15:09
da xyz
I due segnali si trovano su due canali differenti quindi non devi confondere le loro tensioni minime e massime col sistema di trigger globale. Il trigger si abilita sul canale e di solito si preferisce il canale con la tensione maggiore semplicemente perché è più facile individuare il trigger (è un consiglio ma si può scegliere se si riesce a abilitare il trigger anche il canale a tensione minore). Il canale con trigger non attivo non interviene sul trigger quindi la tensione (e la pendenza) di riferimento del trigger per quel canale non conta.
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 20:53
da ireon
Ok chiaro
MessaggioInviato: 1 lug 2013, 14:27
da gm77
La soglia di trigger identifica un valore di tensione che deve essere superato per stabilizzare la visualizzazione del segnale. Fissata la soglia la priorità viene data al segnale con ampiezza maggiore in quanto è quello che supera tale soglia con uno scarto maggiore. Se si desse la priorità a quello con ampiezza minore ci sarebbe la probabilità di avere una forma d'onda non stabile in quanto l'ampiezza della stessa è troppo vicina al valore della soglia eludendo la sensibilità del trigger.
lo sapevate che gli inventori del circuito di trigger sono Howard Vollum e Jack Murdock, fondatori nel 1946 della società Tektronix
MessaggioInviato: 2 lug 2013, 19:14
da ireon
Ok grazie per le risposte :-)
