Pagina 1 di 1
Multimetri comuni vs multimetri true RMS
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 18:05
da dean95
ragazzi volevo sapere : quanto sono imprecisi i multimetri normali nell'indicare la misura di una tensione alternata rispetto a quelli TRUE RMS ?
Re: multimetri comuni vs multimetri TRUE RMS
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 18:26
da DoeM
dean95 ha scritto:ragazzi volevo sapere : quanto sono imprecisi i multimetri normali nell'indicare la misura di una tensione alternata rispetto a quelli TRUE RMS ?
Tanto più imprecisi quanto più la forma d'onda si discosta da una sinusoidale per quanto riguarda il valore RMS, a parità di valore di picco. Infatti i multimetri più economici si limitano a calcolare il valore RMS moltiplicando semplicemente il valore di picco del segnale in ingresso per \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707; questo però vale solo per particolari forme d'onda, come quella sinusoidale. Per altri segnali l'errore sulla misura dipende dalla "non sinusoidalità" della forma d'onda.
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 18:45
da dean95
ho misurato con un tester economico il segnale in uscita da un amplificatore audio : 1V ( modalità tensione alternata)...come mi regolo :) ?
secondo te un multimetro TRUE RMS quanto misurerebbe :) ?
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 19:53
da edgar
dean95 ha scritto:ho misurato con un tester economico il segnale in uscita da un amplificatore audio : 1V ( modalità tensione alternata)...come mi regolo :) ?
Se il segnale è sinusoidale e entro le specifiche di banda passante di entrambi la lettura dovrebbe essere praticamente la stessa
Re: Multimetri comuni vs multimetri true RMS
MessaggioInviato: 12 ago 2013, 19:04
da francicoma
di solito i tester normali hanno in entrata un filtro passa basso tarato intorno ai 50-60 Hz come la tensione di casa...
se con questi tester vai a misurare segnali audio dove le frequenze vanno dai 440-20.000 Hz se non di più
il filtro per frequenze elevate smorzerà il segnale abassandolo e quindi falsando la misura....
con un multimetro RMS invece non attenua il segnale quindi la misura è corretta.. sempre se il multimetro riesce a leggerla :D (basta che vedi sul libretto :ok: )
MessaggioInviato: 13 ago 2013, 0:24
da dean95
Invece i multimetri TRUE RMS
Come effettuano la misura? Sommando i valori istantanei e poi dividendo la somma per il numero dei valori?
MessaggioInviato: 13 ago 2013, 0:30
da badilant
Qui , una risposta in Italiano, Qui una in Inglese, che preferisco.
MessaggioInviato: 14 ago 2013, 15:12
da francicoma
dean95 ha scritto:Invece i multimetri TRUE RMS
piu o meno il concetto è quello... anche se facessero come dici te ti troveresti sul displai solo un bel "0.0000"(in quanto cosi trovi solo il valore medio(che su una grandezza alternata è 0))
i multimetri RMS invece fanno questo calcolo:
la somma della radice quadrata del quadrato del valore misurato
tutto fratto il numero di misure
(sqrt(x^2))/t
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_efficace
insomma... fanno la somma dei moduli e dopo la dividono per il numero di misure effettuate
