Cavo BNC molto "rumoroso"
Ciao a tutti, ho comprato di recente 2 cavi BNC da 50 ohm, lunghi 50 cm.
Appena li ho ricevuti li ho provati, prima uno poi l'altro, per leggere il segnale ad onda quadra a 1 kHz utilizzato per tarare le sonde.
Il segnale letto è risultato molto disturbato. Vi posto qui un'immagine.
Non mi sembra affatto normale: secondo voi questi cavi sono difettosi?
; quella di una resistenza da 0,1 ohm, che potrebbe essere la resistenza del cavo, è di circa
: con una banda passante di 100 MHz, avresti una tensione efficace di rumore di circa 400 nV, non visibile con un oscilloscopio.
