Sonda passiva attenuante
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 17:30
da anton89
Salve a tutti,
qualcuno mi può spiegare perché l'attenuazione indotta dalla sonda mi aumenta la banda di misura dell'oscilloscopio?
E poi, se io attenuo il segnale (avendo cura di non esagerare altrimenti rischia di diventare confrontabile con il rumore), non perdo l'informazione sulla reale ampiezza del segnale? Voglio dire, quando faccio le misure con i cursori sullo schermo dell'oscilloscopio, quei valori di tensione che leggo li devo moltiplicare per il fattore di attenuazione indotto dalla sonda per ottenere il valore "vero" del segnale che sto misurando?
Re: Sonda passiva attenuante
MessaggioInviato: 17 mag 2014, 17:43
da DirtyDeeds
Vedi questo articolo.
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 11:13
da anton89
Grazie dell'articolo, è stato molto chiaro :-)
E invece per la seconda cosa che ho chiesto, cosa mi sai dire? Purtroppo non ho modo di mettere mano ad uno oscilloscopio, lo sto studiando solo teoricamente..
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 11:21
da DirtyDeeds
La maggior parte degli oscilloscopi permette di impostare la scala verticale tenendo conto della presenza della sonda, in modo tale che i valori indicati siano corretti. Negli oscilloscopi digitali tale funzione si trova in genere nei menù dei canali verticali. Alcuni oscilloscopi riconoscono automaticamente la presenza di sonde specifiche per mezzo di un contatto vicino ai connettori di ingresso.
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 11:22
da anton89
Ok, quindi dipende dall'oscilloscopio.
Va bene, grazie mille, molto gentile :D
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 11:24
da DirtyDeeds
Ovviamente, negli oscilloscopi che non dispongono di tale funzione, la moltiplicazione dei valori deve farla l'operatore... ma non è una moltiplicazione difficile ;-)
