Consiglio su acquisto caricabatterie
Ciao, volevo chiedervi cortesemente un parere sul acquisto di un caricabatterie che mi carichi di tutto.
Dato che mi occorre per ricaricare batterie lipo 6s da 5000mha per la macchinina rc e aereomodello, mi chiedevo se il modello di cb che ho adocchiato Robbe power peak twin eq bid, sia in grado anche di ricaricare batterie tipo piombo da camio o trattore da 6s 24 V e 260ah.
Non riesco a capire a quanto dovrei impostare il cb su un canale per ricaricarla.
Il cb pompa 20A massimo per canale in carica e 10A in scarica, e dato che equalizza anche le celle sarebbe buono se ripristina un pochino anche le batterie auto, moto e camion....se devo spendere per creare una postazione ricarica meglio che faccia di tutto.
Se non sbaglio vanno caricate ad 1/10 C e se prendo un esempio una pb da 100ah la carico a 10A, e una da 260ah a 26A, quindi non ci riesce a caricarla a 1/10 C ma dovrei impostare 0,5/10 C = 13A (nel caso della 260ah) circa 20 ore di ricarica.
Ps premetto che non ci capisco niente in materia ... Troppo complicato
Grazie mille in anticipo per l'aiuto e consigli
Allego foto dati tecnici caricatore
