molto in breve ..
le
termocoppie si utilizzano molto nei processi industriali per la misura della temperatura, queste sono realizzate da una coppia di due differenti metalli saldati o comunque uniti ad una estremità chiamata
giunto caldo, quando questa estremità viene riscaldata avviene che tra i due estremi o capi dei due metalli si genera una
forze elettromotrice continua,dell'ordine di mV che è funzione della temperatura e della coppia di metalli che realizzano il giunto, pertanto la verifica di questo dispositivo risulta essere intuitivo una volta nota il funzionamento ..
le
termoresistenze si basano sulla variazione di resistenza di un metallo al variare della temperatura, e questo in base alla nota legge fisica
da cui si ottiene
possono essere realizzate in platino,nichel o rame in quanto garantiscono una maggiore linearità della variazione di resistenza alla variazione di temperatura, pertanto anche in questo caso la verifica può seguire alla consocenza del loro funzionamento
