Problema su misure con analizzatore di spettro
Salve, sono Marco.
Sto iniziando a conoscere l'analizzatore di spettro, solo che il primo incontro è stato un po' difficoltoso.
Premetto che conosco la teoria che sta dietro, solo che all'atto pratico mi sono scontrato con un problema che vi espongo: dovevo analizzare lo spettro di una sinusoide a frequenza 1 MHz, ho configurato opportunamente l'analizzatore e in effetti vedevo correttamente l'armonica centrata sullo schermo, col suo bel picco, ed il resto dello spettro che ho ristretto ad un campo di 2 MHz. Il livello di riferimento l'ho impostato a 0 dBm. L'analizzatore in oggetto è un Instek GSP-810. Bene, detto questo, l'ampiezza del segnale che lo strumento mi indica è sempre e solo 0 dBm, cioè il picco della sinusoide va sempre fino all'estremità superiore dello schermo, qualunque sia l'ampiezza generata dal generatore, anch'esso Instek.
Non riesco a spiegarmelo. Ho cambiato cavo coassiale, ho provato un altro generatore, ho cambiato frequenza, ho messo e tolto resistenze parallelo da 50 Ohm, ma non è cambiato nulla. Il marker sul picco segnava sempre e solo 0 dBm.
Non credo di aver commesso qualche errore, anche perché su questo modello si può agire su poco o nulla, la rbw la sceglie lui, lo span è limitato, e la frequenza centrale era ad 1 MHz.
Qualcuno ha un'idea?
