Pagina 1 di 3
Scelta Frequenzimetro
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 22:07
da carlomusumeci
Salve a tutti,mi trovo al punto di dover comperare un buon frequenzimetro...mi interessa molto la precisione in quanto devo calibrare alcuni apparecchi,che vogliono un margine di errore molto basso...
quale mi consigliate tra questi?
http://www.ebay.it/itm/digital-counter-frequenzimetro-/181895101596?hash=item2a59cafc9c (ma mi sa che ce qualche display da cambiare
oppure:
http://www.ebay.it/itm/FREQUENZIMETRO-TEKTRONIX-CDC250-/231706780721?hash=item35f2cce431
o come ultima spiaggia: ( se i primi 2 non siano il massimo)
http://www.ebay.it/itm/HP-5316B-Universal-Counter-frequenzimetro-/141795368835?hash=item2103a99f83
Re: Scelta Frequenzimetro
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 22:11
da TardoFreak
carlomusumeci ha scritto:...mi interessa molto la precisione in quanto devo calibrare alcuni apparecchi,che vogliono un margine di errore molto basso...
Foto UtenteDirtyDeeds è un esperto del settore.
E' a lui che devi chiedere per avere la massima precisione possibile. :cool:
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 22:28
da DirtyDeeds
carlomusumeci ha scritto:,che vogliono un margine di errore molto basso...
Che vuol dire tutto e niente. Puoi quantificare che accuratezza ti serve sulla frequenza? Se non puoi quantificarla, uno vale l'altro ;-)
Tieni presente che l'accuratezza di misura di un frequenzimetro dipende principalmente dall'accuratezza della frequenza di riferimento, e secondariamente dalla sua risoluzione, la quale a sua volta dipende dal tempo di porta e dal rumore di frequenza del sistema. La frequenza di riferimento, in assenza di campioni esterni più accurati, è definita dall'accuratezza dell'oscillatore a quarzo interno al frequenzimetro. Per quei vecchi frequenzimetri di provenienza ignota puoi aspettarti qualcosa dalle parti di 10^{-5} se non sono stati troppo maltrattati.
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 22:32
da carlomusumeci
mi trovo da calibrare questi valori: 262,08 kHz e + o - 0.05 kHz di errore
Questo valore è scritto nell'Service Manual del dispositivo
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 22:52
da DirtyDeeds
carlomusumeci ha scritto:262,08 kHz e + o - 0.05 kHz di errore
Ecco, per una frequenza, quello è un errore enorme, non molto basso ;-)
In linea di principio, qualunque di quei frequenzimetri ti può garantire quell'accuratezza. In pratica, però, siccome non sai se abbiano subito maltrattamenti, riparazioni casalinghe o manomissioni, ci andrei più cauto, soprattutto se ti serve per un lavoro. Qual è il tuo budget?
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 22:59
da carlomusumeci
Massimo 150...quindi tra quelli usati che ho linkato non c'è molto da aspettarsi?
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 23:14
da DirtyDeeds
carlomusumeci ha scritto:quindi tra quelli usati che ho linkato non ce molto da aspettarsi?
Ehm... hai letto ciò che ho scritto? Tutti quelli vanno bene, in linea di principio, ovvero se sono stati trattati bene. Ma questo nessuno di noi lo può sapere.
Il terzo, l'HP5316, è quello che può dare più affidamento perché ha l'opzione ad alta stabilità, con l'oscillatore termostatato: questo tipo di oscillatori, sempre che non siano stati manomessi etc., ha un invecchiamento minore degli altri. Quindi, se 150 euro è il tuo budget, prenderei questo.
Consiglio d'uso: prima di utilizzarlo per le misure, lascialo acceso per almeno 24 ore; poi non spegnerlo fino a quando non hai finito l'aggiustamento dei circuiti. Gli oscillatori al quarzo appena accesi derivano e impiegano da molte ore a qualche giorno a stabilizzarsi (la deriva della frequenza è inizialmente massima e poi decresce col tempo per stabilizzarsi sul valore di regime; 24 ore sono sicuramente sufficienti per le tue esigenze).
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 23:20
da carlomusumeci
Grazie mille per i preziosi consigli,anche riguardo la modalità d'uso...prenderò l'HP
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 23:21
da DirtyDeeds
Un'altra opzione è quella di rivolgerti a un rivenditore di strumenti ricondizionati (p.es. uno molto buono è questo) e vedere cos'hanno per quella cifra, può darsi che tu riesca a trovare qualcosa, tarato e con garanzia.
MessaggioInviato: 8 ott 2015, 23:29
da carlomusumeci
hanno lo stesso HP che su ebay è 150 euro...li contatto e vedo a quanto lo danno loro...
