Taratura oscilloscopio analogico Unaohm
Scusate ho acquistato un oscilloscopio analogico della Unaohm doppia traccia 20Mhz tipo G508 DT tanto tempo fa,l'ho usato poche volte. Adesso l'ho ripreso tuto impolverato anche dentro i potenziometri del pannello di comando. Ho messo dello spray per contatti un po oleoso sulla scheda, sui trimmer interni e su tutti i componenti. Forse questo non dipende dai difetti ma non riesco a calibrare l'onda quadra, si vedono segmenti accavallati del segnale, l'onda sinusoidale invece si vede ma sfarfalla e non riesco a fermarla neanche con il potenziometro fine-cal. Inoltre la traccia orizzontale del canale 2 non riesco a visualizzarla sul monitor nemmeno agendo sul potenziometro di posizione.
1-Potreste aiutarmi magari con qualche documento sulla calibrazione anche intervenendo sui trimmer interni all'oscilloscopio?
2-I potenziometri si sono alterati con lo spray essendo internamente costituiti da cursori?
3-Se eventualmente dovessi azionare i trimmer interni (anche quelli che non hanno specifiche) e non ottengo miglioramenti sulle immagini dei segnali posso sempre rimetterli al loro posto senza alterare niente o vado a finire in un pozzo senza fine?
4-perche' non vedo piu' la traccia orizz. del canale 2 mentre quella del canale 1 la vedo?
Grazie in anticipo.Cordiali saluti
