Posseggo un oscilloscopio a due canali 100mhz che non ho mai adoperato perché non ci capisco nulla. vorrei sapere se è possibile testare su circuito i semiconduttori senza staccare i componenti e senza dar tensione alla scheda, cioè ofline. Grazie
Re: Testare componenti con oscilloscopio
Inviato: 28 nov 2015, 16:04
da TardoFreak
No. In modo molto semplificato, l' oscilloscopio serve per visualizzare tensioni. No tensione, no party.
Non immaginavo che a sessantatre anni dovevo andare ancora a scuola. Vabbe mi metterò sotto a studiare. Grazie per l'aiuto.....
P.S. ma neppure con un "Component Tester - Curve Tracer"
Inviato: 28 nov 2015, 16:40
da speedyant
Solitamente i componenti dovrebbero essere "estratti" dal circuito. Altrimenti si rischia che vi siano interazioni fra i vari componenti, con alterazioni della misura. Di che oscilloscopio si tratta?
Inviato: 28 nov 2015, 18:06
da elektronik
l'oscilloscopio e un "tektronix 466 storage oscilloscope" due canali 100mhz. Credevo che con l'oscilloscopio si potevano testare i componenti direttamente on circuit. Io testo già il 90 per cento circa dei componenti on board avrei voluto testare anche gli altri. Ho costruito un prova giunzioni che mi permette di testare diversi componenti on board, con ottimi risultati.
Inviato: 28 nov 2015, 18:16
da claudiocedrone
In-circuit si, l'oscilloscopio serve proprio per quello... ma il "circuit" deve essere alimentato.
Inviato: 28 nov 2015, 18:18
da ibra
Un oscilloscopio non è altro che un voltmetro "evoluto", quindi ci fai poco se non c'è tensione in quel punto. E' vero che puoi ingegnarti a costruire tutti gli stratagemmi che vuoi per ricavarti il funzionamento dei componenti, ma alla fin fine ti conviene staccarli e montarli su basette atte a testare quel particolare componente, i cosiddetti jig.
Inviato: 28 nov 2015, 18:19
da TardoFreak
Puoi testare i componenti in modo indiretto, nel senso che l'oscilloscopio ti permette di visualizzare tensioni e segnali. Conoscendo il funzionamento dei componenti con l'oscilloscopio puoi verificare se l'effetto teorico del componente accade veramente nella realtà.
Inviato: 28 nov 2015, 20:34
da Sjuanez
elektronik ha scritto:Non immaginavo che a sessantatre anni dovevo andare ancora a scuola. Vabbe mi metterò sotto a studiare. Grazie per l'aiuto.....
