Tester ICE680R problema elettromagnetismo...
Buon giorno a tutto il forum.
Sto riportando alla luce un vecchio(?) tester ICE680R che presenta diversi guasti.
Il problema che sottopongo al forum è il seguente:
Ho rimosso il vetro dello strumento, dietro al quale è presente l'aghetto che si sposta su un disegno numerato dal quale rilevo le misure di corrente, tensione ecc.
Ho lavato il vetro con dell'alcol e poi con un po di polivetro usando un panno per asciugare.(forse di cotone)
Mi sono accorto che quando monto il vetro oppure se lo avvicino al meccanismo che fa muovere l'aghetto, questo si sposta di parecchio lungo la scala numerata. Ovviamente se lo all'ontano l'aghetto si porta nella sua posizione naturale.
Penso si tratti di cariche elettriche distribuite sul vetro che influenzano l'avvolgimento che fa spostare l'aghetto.
Cosa devo fare per risolvere il problema di cui sopra?
Grazie!
PS io ho detto vetro, ma ovviamente si tratta di un materiale tipo plastica trasparente
Grazie!
, quando lo rimisi a posto, l'ago si spostava dalla sua posizione naturale, addirittura tendeva a deflettersi verso l'alto. Veniva cioè attirato dal pannellino bello carico.
