Pagina 1 di 2
Problema misura capacità
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 17:38
da Burida62
Salve ragazzi, un saluto a tutti perché mi sono appena iscritto e vorrei chiedervi una cosa: ho acquistato usato un multimetro chauvin arnoux ca 5220g e non riesco a capire perché non mi misura la capacità dei condensatori cioè metto in modalità capacimetro lascio in automatico la scala e collego il condensatore ma dopo qualche istante mi incomincia a suonare e sul display mi appaiono 4 cifre, la prima un 4 che lampeggia e le altre tre cifre sono zeri. Sbaglio in qualcosa? Ho provato anche ad impostare manualmente il range ma succede la stessa cosa. Nel caso ho voluto misurare un condensatore elettrolitico da 20 microfaad. Attendo un vostro aiuto. :ok:
Re: Problema misura capacità
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 17:56
da ibra
ciao
strano, dovrebbe misurare fino a 40µF.
Hai provato con altri condensatori di capacità diverse?
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 18:22
da Burida62
Ciao e grazie dell'aiuto, quando mi hai detto che dovrebbe averlo misurato perché Sotto i 40microfarad mi è venuto un dubbio, non è che c'è un minimo e massimo mi sono detto? E in effetti ho controllato il condensatore non era da 20microfaraf ma da 47microfarad e per questo che non misurava, ne ho misurati 2 poliesteri nel range del multimetro e li ha misurati bene. Ed io pensavo che li misurasse tutti! Peccato, possibile che un apparecchio come questo misuri solo fino a 40microfarad?
P.s. Come fai a scrivere il carattere del microfarad che io non ci riesco. :lol:
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 18:26
da ibra
Beh c'è anche di peggio, io ne uno che oltre i 20µF non misura :cry:
Sul MAC, premo ALT+M
µµµµµµ
:D
Da tastiera microsoft, se non ricordo male, la combinazione dei tasti dovrebbe essere ALT+230.
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 18:33
da Burida62
Grazie ibra sei stato molto gentile e costruttivo, almeno ho capito che il tester funziona. Ciao e alla prossima. :D :ok:
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 18:37
da Burida62
Scusami ancora ibra misonodimenticato una cosa, nelle misurazioni la barra sul display composta da tante tacchette e che aumenta e diminuisce fino ad arrivare a riempire tutta la parte bassa del display oppure si posiziona in un determinato punto, cosa serve?
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 18:38
da ibra
Scusa ma non ho capito la domanda. Puoi riformularla?
Ah ci sono arrivato adesso :D
E' una sorta di lancetta analogica.
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 18:49
da Burida62
Ah, ok grazie ancora. T saluto e buona domenica. :ok: O_/
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 18:51
da Franco012
Burida62 ha scritto:Come fai a scrivere il carattere del microfarad che io non ci riesco.
In Windows, puoi mettere la mappa caratteri nella barra delle applicazioni. Scegli il "Tipo di caratteri" che vuoi, tra quelli più comuni, e come "Set di caratteri" il "Greco".
In questo modo puoi agevolmente scrivere μF, Ω, π, ecc. con una semplice operazione di "Seleziona", "copia" e "incolla".
Ho avuto questo suggerimento da Foto UtenteGuidoB (se ricordo bene).
Comunque, anche il suggerimento di Foto Utenteibra, ALT+230 funziona su Windows.
MessaggioInviato: 16 gen 2016, 19:15
da Burida62
Perfetto, grazie anche a te Franco, e quando navigo con l'ipad come in questo momento come si fa? Ho il primo modello con iOS 5.1.1.
