Mini Oscilloscopio DSO138 della JYE Tech in kit
Salve ragazzi, è la prima volta che scrivo in questo forum. Non sono un esperto in elettronica, ma grazie a internet sto imparato molte cose.
Volevo presentarvi un piccolo oscilloscopio digitale in kit di montaggio della JYE tech ( è il mio primo Oscilloscopio). Ho assemblato il tutto e sembra funzionare bene almeno credo. Ho acquistato questo kit per pura curiosità, ma vorrei imparare ad usare l'oscilloscopio, magari può tornarmi utile.
Kit DSO138 della JYE Tech, un oscilloscopio "tascabile" con schermo TFT a colori da 2.4". Ottimo strumento per hobbisti ma grazie al processore ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) reso efficace e preciso.
Caratteristiche:
- Sampling massimo in real time: 1Ms/s
- Risoluzione: 12 bit
- Grandezza del buffer dati: 1024 bytes
- Banda analogica: 0 - 200KHz
- Sensibilità verticale: 10mV/Div - 5V/Div (selezione progressiva con selettore 1-2-5)
- Scostamento verticale regolabile
- Impedenza in ingresso: 1Mohm
- Massima tensione in ingresso: 50Vpk (100Vpp, sonda 1:1)
- Tipi di accoppiamento: (selezioni disponibili): DC / AC / GND
- Base dei tempi orizzontale: 10us/Div - 50s/Div (selezione progressiva con selettore 1-2-5)
- Tipo di misurazione: cattura singola (istantanea) o automatica continua (con possibilità di freezare la schermata in ogni momento)
- Trigger: selezionabile su fronte di salita o di discesa dell'onda con possibilità di delay negativo, funzionamento automatico, normale e singolo.
- Tester: autotest automatico al boot, test points per verifica misure e generatore di clock per test di compensazione della sonda.
- Dimensione del PCB: 117x76mm
- Dimensione schermo: 52x40mm
- Tensione di alimentazione: raccomandata DC 9V (tollerabile DC 8-12V)
- Peso da assemblato: 120g c.a. (peso kit senza saldature 70g)
Cosa ne pensate? allego alcune foto.
Il kit si presenta in questo modo:
PCB con tutti i componenti saldati al loro posto.
Oscilloscopio in funzione (prime prove)
Da un disegno trovato in rete, ho fatto tagliare al laser due lastre in plexiglass da 3mm, così da realizzare un case per proteggere il piccolo DSO138.
Ciao e grazie.
Caratteristiche:
Ciao e grazie.
Sì il firmware originale c'è da scaricare in formato HEX ho già aggiornato l'oscilloscopio con l'ultima versione con modulo USB UART CP2102.
