Pagina 1 di 6
Transistor Tester ESR
MessaggioInviato: 10 feb 2016, 2:11
da Electrofly138
Re: Transistor Tester ESR
MessaggioInviato: 10 feb 2016, 2:38
da elektronik
ciao, io ne ho uno uguale. funzionano abbastanza bene ma non e possibile testare componenti in circuit. perlomeno l´ESR dovrebbe essere possibile testarla on circuit. per evitaredi dissaldare tutti i condensatori datestare. io ho costruito un prova ESR analogico che mi permette di testare i condensatori su circuito, per quando riguarda Il testare transistor e diodi ho costruito un prova giunzioni che mi prmette di testare il 90% dei transistor e diodi senza dissaldarli.
MessaggioInviato: 10 feb 2016, 11:11
da Electrofly138
Ero convinto che testava anche componenti saldati su scheda. Lo prendo lo stesso, può sempre tornarmi utile.
L’esperienza serve anche a questo.. Mi riferisco alle tue realizzazioni. :ok:
Saluti e grazie.
MessaggioInviato: 11 feb 2016, 12:33
da elektronik
Scusa ma sono stato 3 giorni senza internet. Se ti interessa quarda questo circuitino. https://onedrive.live.com/?id=D683A0BE9 ... BE9E0A53B8 molti fanno fatica a credere che riesce a testare la maggior parte dei transistor diodi, mosfet, ponti diodi, triac e scr direttamente su scheda. Io lo adopero da anni e anche se ho comprato diversi altri tester per componenti cinesi il mio resta quello più veloce e idoneo per cercare un guasto senza schema e con una velocità da non credere. saluti Antonio
MessaggioInviato: 11 feb 2016, 13:48
da claudiocedrone
elektronik ha scritto: ...lo adopero da anni e anche se ho comprato diversi altri tester per componenti cinesi* il mio resta quello più veloce e idoneo...
:-) Ovvio, gli altri che hai comprato funzionano solo sui componenti cinesi... :mrgreen: O_/
* cfr. impermeabili per bambini di gomma...
MessaggioInviato: 11 feb 2016, 15:48
da Electrofly138
elektronik ha scritto:Scusa ma sono stato 3 giorni senza internet. Se ti interessa quarda questo circuitino. https://onedrive.live.com/?id=D683A0BE9 ... BE9E0A53B8 molti fanno fatica a credere che riesce a testare la maggior parte dei transistor diodi, mosfet, ponti diodi, triac e scr direttamente su scheda. Io lo adopero da anni e anche se ho comprato diversi altri tester per componenti cinesi il mio resta quello più veloce e idoneo per cercare un guasto senza schema e con una velocità da non credere. saluti Antonio
Ti ringrazio della risposta, ho provato ma sul link di onedrive non c'è nulla... mi dice: L'elemento non esiste o non è più disponibile.
MessaggioInviato: 11 feb 2016, 20:22
da elektronik
E vero difatti la maggior parte dei componenti sono cinesi. Non so come mettere una cartella in internet. Prova se questo link funziona http://1drv.ms/1SHLRoK poi mi farai sapere.
MessaggioInviato: 11 feb 2016, 22:14
da Electrofly138
Ora funziona! riesci a postare alcune foto del prova giunzioni? giusto per vedere il progetto assemblato.
Grazie mille ;-)
MessaggioInviato: 12 feb 2016, 13:47
da elektronik
Scusate ma ho internet che non va per aprire una pagina ci mette 10 minuti Guarda il video in youtube, come parola chiave usa "tester prova giunzioni" non posso mandarti il link perché mi ci vorrebbe molto per aprirlo. scusate
P.S. se scarichi il documento word vedrai con che semplicità potrai testare quasi tutti i componenti
MessaggioInviato: 12 feb 2016, 21:47
da Electrofly138
Ciao, ho visto il video su youtube, interessante il circuito!
PS: Il files JPG del circuito stampato non è in scala? per riportarlo con ferro da stiro sulla basetta ramata.
Ora non ho il materiale per la realizzazione, ma sono strumenti che possono sempre tornare utili.
Saluti e grazie.
