Pagina 1 di 3
Testi su progettazione circuiti e strumenti di misura.
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 10:16
da Piercarlo
Ciao a tutti, scrivo per chiedere indicazioni sui testi esistenti in giro riguardo al progetto (soprattutto!) e alla costruzione di strumenti di misura elettronici (multimetri, voltmetri ecc. ma anche oscillatori, distorsiometri, analizzatori di spettro ecc.).
Mi interessa non tanto un testo che presenti circuiti già pronti quanto i concetti e i principi attorno a cui sono sviluppati e progettati, con qualche caso pratico ben commentato e con un occhio anche per tutti i problemi più o meno subdoli che comporta la misura fisica di una grandezza (rumore, tensioni di contatto e affini) in modo da avere in uno pochi testi prontamente consultabili tutto quello che serve per mettersi nella forma mentale giusta per affrontare gli aspetti e i problemi di questo particolare campo dell'elettronica.
Grazie fin da ora a tutti.
Piercarlo
Re: Testi su progettazione circuiti e strumenti di misura.
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 11:00
da DirtyDeeds
Eh, magari ce ne fossero. Cercherò di risponderti più in dettaglio appena riesco.
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 11:18
da Piercarlo
DirtyDeeds ha scritto:Eh, magari ce ne fossero. Cercherò di risponderti più in dettaglio appena riesco.
Proprio la risposta che temevo, sigh... :(
Comunque per abbreviarti la strada specifico un po' meglio quello che cerco. A me interessano anzitutto le tecniche che si usano oggi per misurare e acquisire in formato digitale i vari dati che servono e poi le sfide che pongono e le eventuali soluzioni trovate quando si intenda raggiungere il meglio del meglio concessoci dalla natura e dalla tecnologia (ovvero ottenere il massimo di precisione e sensibilità da una misura).
Le misure che mi interessano di più sono le fondamentali: corrente, tensione, resistenza, frequenza (sia misurata che generata) e naturalmente il tempo.
Fai conto che voglio sapere come si vincono le olimpiadi di metrologia elettronica pur essendo solo uno spettatore... ;-)
Mi interesserebbe poi anche qualcosa relativo alla "filosofia" della misura visto che, prima di misurare, bisogna avere chiaro cosa, come, quanto e quanto è possibile. Su questo aspetto guardando anche oltre l'elettronica in senso stretto e andando un po' più a fare "stalking" agli elettroni in quanto tali...
Grazie fin da ora per tutto quel che riesci a trovare, ti aspetta un lettore vorace! :mrgreen:
Piercarlo
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 11:19
da sorecaro
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 11:40
da wall87
Prova a dare un occhio a questo e vedere se ti può interessare ed essere utile.
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 11:47
da mir
wall87 ha scritto: a questo..
Foto Utentewall87 il collegamento al link non funziona. ;-)
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 11:53
da wall87
Grazie Foto Utentesimo85.
A me viene fuori questo
e mi basta cliccare sul primo risultato e riesco ad accedere lo stesso.
Forse avrò qualche restrizione a lavoro, bho....
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 11:56
da mir
Piercarlo ha scritto:Mi interesserebbe poi anche qualcosa relativo alla "filosofia" della misura...
forse questi possono interessarti...
introduzione alla filosofia della scienza
il senso della misura
e forse può interessarti anche l'Ente di accreditamento nazionale.
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 12:02
da AlbertoBianchi
Ciao Foto UtentePiercarlo, non so se interpreto bene la tua richiesta, di libri dedicati alla progettazione di strumentazione non ho memoria salvo qualcosa sulla misura grandezze specifiche come es. quelle di temperatura e sulla sensoristica.
Il posto migliore dove guardare credo siano le biblioteche delle case produttrici di strumenti, compresi i siti storici dedicati a marchi specifici es. HP. C'è molta documentazione di supporto, per la maggior parte si tratta di guide a specifici strumentii e a metodologie di misura, ma ci sono anche interessanti handbook.
Ho individuato qualcosa che penso potrebbe esserti utile:
http://www.tek.com/sites/tek.com/files/media/document/resources/Keithley-LowLevelHandbook_7Ed.pdf
http://www.keithley.it/knowledgecenter/knowledgecenter_pdf/plfng_view
http://www.hparchive.com/default.htm
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 12:43
da Piercarlo
Grazie per il Tumanski, di cui avevo già trovato un estratto. Per altri eventuali interessati segnalo cose che ho trovato io e possono risultare utili.
Eren, Electronic portable instrumentation Design
e
Prutchi, Norris, Medical Electronic Instrumentation Design
Quest'ultimo non c'entra direttamente un granché ma è interessantissimo per conto suo e lo segnalo.
Piercarlo
