Pagina 1 di 1
oscilloscopio in kit
MessaggioInviato: 23 mar 2016, 15:04
da danielealfa
Re: oscilloscopio in kit
MessaggioInviato: 23 mar 2016, 15:13
da abusivo
danielealfa ha scritto:...ne vale la pena?
Per quello che costano!
A me piace il primo.
MessaggioInviato: 23 mar 2016, 15:22
da AlbertoBianchi
MessaggioInviato: 23 mar 2016, 16:47
da mrc
Ciao.
Concordo con quanto esposto da Foto UtenteAlbertoBianchi.
Foto Utentedanielealfa, aggiungi una ventina di euro ed hai uno oscilloscopio un po' migliore.
Tieni presente che per poter osservare in maniera decente ad esempio un segnale ad onda rettangolare l' oscilloscopio che usi deve, almeno, avere una banda passante 4-5 volte maggiore della frequenza del segnale da osservare.
Quindi, ad esempio con il primo oscilloscopio, che hai indicato, puoi osservare, in maniera decente, un segnale che al massimo ha una frequenza di 250 kHz.
Con un' oscilloscopio avente una banda passante come quella dello strumento che ti ha indicato AlbertoBianchi puoi osservare un segnale rettangolare con una frequenza di 4-5 MHz.
MessaggioInviato: 23 mar 2016, 16:50
da danielealfa
grazie dei consigli, pero' volevo evitare di usare il PC, esiste qualcosa di portatole o che per lo meno funzioni da solo?
MessaggioInviato: 23 mar 2016, 16:55
da AlbertoBianchi
Chiaramente se ci metti uno schermo lcd e dei controlli manuali, a parità di prestazioni, costerà di più...
Quanto vuoi spendere al massimo?
MessaggioInviato: 24 mar 2016, 14:03
da danielealfa
il meno possibile, ma va anche bene un oscilloscopio da mettere in casa usato se si puo' spendere meno
MessaggioInviato: 24 mar 2016, 14:42
da edgar
danielealfa ha scritto:il meno possibile, ma va anche bene un oscilloscopio da mettere in casa usato se si puo' spendere meno
Uno STRUMENTO anche usato non può (a meno di botte di c... fortuna) costare qualche decina di euro. Con un po' di pazienza però si possono trovare occasioni appetibili, a volte anche entro il centinaio di euro.
MessaggioInviato: 25 mar 2016, 17:20
da AlbertoBianchi
Questo non sarebbe male.... :ok:
http://www.ebay.it/itm/TEKTRONIX-TAS475-ANALOG-OSCILLOSCOPE-4X100MHz-ECRAN-BLANC-2-364-/311330554283?hash=item487cbf41ab:g:A54AAOSweW5VHPbH
