Pagina 1 di 4
Calibrazione temperatura saldatore
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 14:54
da Fedib
Salve a tutti, posseggo un saldatore con temperatura variabile da 200 a 480 C° e la mia intenzione era quella di calibrarla cioè farla corrispondere al meglio al valore che io imposto. Questo è possibile in quanto ha il foro per il potenziometro accessibile dall'esterno. Ho solo due sonde k che vanno nel multimetro una arriva a 300 C° e l'altra a 400 C°, ci ho provato ma è difficile tenerla sulla punta e misurare la temperatura giusta, avete qualche consiglio? Grazie O_/
Re: Calibrazione temperatura saldatore
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 15:01
da elektronik
Appoggia la sonda sulla punnta del saldatore a freddo poi prendi uno o due spezzoni di filo di rame rigido e con una pinza fissi la sonda sulla punda attorcigliando il filo di rame in modo che la sonda rimanga stretta alla punta.
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 15:50
da Fedib
Non riesco nemmeno in questo modo , sarà che sono incapace ma il multrimetro arriva massimo a 130 e dispari impostata temperatura a 300, ma non è possibile che sia 130 perché lo stagno lo scioglie tranquillamente.
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 16:07
da AlbertoBianchi
Per sicurezza misura l'acqua che bolle, dovresti leggere 100°C
Comunque non è importante che la temperatura del saldatore sia precisissima, uno scarto di 10-20 °C è normale.
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 16:18
da Fedib
Ho appena provato e mi segna 98-99 C° quindi la sonda è ok :ok: :mrgreen: Si hai ragione è giusto per avere un idea della temp che imposto insomma nulla di precisissimo
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 16:29
da claudiocedrone
:-) Ad ogni modo non è strettamente necessario che la sonda sia a stretto contatto con la punta del saldatore, puoi tenerle poggiate vicine p. es. su una grossa pista di rame (magari di alimentazione su qualche PCB di recupero, così puoi tranquillamente bruciare il supporto e anche scollarla senza danneggiare nulla di utile), dandole preventivamente una grattatina per eliminare eventuali ossidazioni. O_/
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 16:35
da Fedib
Buona idea proverà anche in questo modo :D , potrei anche provare a metterla in una pallina di stagno sciolta sulla punta in modo che il calore sia uniforme su tutta la sondina oppure rovino tutto ?
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 16:40
da claudiocedrone
:-) Nein ! Evita di stagnare la sonda che poi ti tocca buttarla ! Il rame è un ottimo conduttore di calore e a distanza ravvicinata il calore sarà egualmente uniforme. O_/
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 16:42
da Fedib
Va benissimo grazie :D appena provo vi aggiorno O_/
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 17:00
da Fedib
Mi sa che ho il saldatore andato , temperatura impostata 300 , potenziometro al massimo e il multimetro mi segna 207-205 ,temperatura impostata 400 sempre pot al massimo e mi segna 248-250 :( :(
Mi sembrava strano che abbassando per saldare componenti più delicati avessi difficoltà con piazzole e reofori, saldature fredde, ma forse mi starò sbagliando
