Pagina 1 di 2
riparazione oscilloscopio hitachi v212
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 21:59
da giuseppem94
ciao a tutti, oggi mi hanno regalato un hitachi v212, lo accendo, faccio alcune prove, il trigger non funziona, in modalità normal non c'è alcun segnale, in auto il segnale (ho collegato il calibrazione al primo canale) scorre veloce, ho provato a impostare il trigger esterno e collegarlo sempre al calibratore ma non cambia nulla, l'oscilloscopio presenta i potenziometri del secondo canale un po' duri, dovrei usare dello spray per sbloccarli (non ho provato per bene il secondo canale, a prima vista sembra non funzionare però potrebbe essere colpa dei potenziometri inceppati), anche i potenziometri del primo canale "emettono" un po di rumore sullo schermo, però funzionano, il potenziometro del trigger è abbastanza scorrevole, online si trova il service manual, ho dato un'occhiata ma non saprei da dove partire per sistema il trigger (il secondo canale lo sistemerò dopo)
sapete darmi qualche spunto per riuscire a riparare il trigger?
ho smontato il coperchio e non ho visto componenti visibilmente danneggiati
GRAZIE
p.s.
al più presto mi procurerò lo spray per i potenziometri, per ora vorrei risolvere il problema del trigger, l'unico modo per far stare la traccia un po' ferma è tramite il potenziometro swp var, penso si crei un effetto aliasing
Re: riparazione oscilloscopio hitachi v212
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 22:54
da ibra
Di solito è un problema di selettori ossidati/usurati, se riesci a farli "ripartire" con lo spray sei già a un buon punto.
Hai già cercato di trovare un setup che ti dia una forma d'onda stabile?
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 23:07
da giuseppem94
che intendi per setupstabile?, riesco a visualizzare la forma d'onda ma questa scorre perché il trigger proprio non funziona
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 23:12
da ibra
quindi è instabile :-P
ma intendo, smanettando sulle manopole e i selettori ci sarà un setup che riesca a stabilizzare l'onda, hai provato?
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 23:15
da giuseppem94
no, in nessun caso riesco a stabilizzare la forma d'onda, in normal mode non compare mai nulla ( a conferma del fatto che il trigger proprio non va), vedo solo la forma d'onda muoversi in auto mode)
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 23:17
da giuseppem94
ho controllato le tensione di alimentazione e ci sono tutto, secondo me il trigger ha qualcosa di rotto, non penso siano i potenziometri perché non da proprio segni di vita
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 23:22
da ibra
lo penso anch'io. Prova di nuovo a insistere sui selettori del trigger, spero solo che non si sia guastata la sezione elettronica che controlla il trigger.
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 23:28
da ibra
Io resto dell'idea che i punti più deboli siano sempre i selettori. No select no party :-P
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 23:42
da giuseppem94
il potenziometro del trigger funziona, l'ho verificato misurando la tensione in uscita, ora vedo di controllare il selettore
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 7:42
da giuseppem94
oggi se riesco compro lo spray, se lo trovo ne prendo uno specifico per potenziometri, altrimenti va bene uno per contatti?
avevo pensato di prenderne uno oleoso e non secco per sbloccare i potenziometri anche a livello meccanico
GBC oppure FRANCHI (MILANO)?
