tektronix 2220
ciao a tutti, sto riparando un tektronix 2220, salta di continuo il fusibile, una volta smontato ho sostituito un mosfet(esattamente quello che viene citato nella modifica, leggi più avanti) e controllato anche il transistor che lo comandava, rimontato, ho messo una lampada in serie (lampada da 70w, oscilloscopio assorbe al massimi 85 w )e la lampada si accendeva e si spegneva di continuo, ho poi eliminato la lampada ed è salato il fusibile, online non si trova il suo manuale di servizio ma quello di un modello molto simile (il 2230) in cui sono predenti schemi e anche alcune forme d'onda e test point.
All'apparenza non vedo componenti guasti.
risulta difficile isolare l'alimentatore dal resto perché posizionato sulla main board.
ecco il link del manuale di servizio
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... 230%20.pdf
lo schema dell'alimentazione di trova a pagina 363 e 368
questa serie di oscilloscopi era stata richiamata per un problema all'alimentazione, nel mio caso la modifica è già stata fatta
come posso procedere?
