Multimetro con interfaccia USB
Ciao a tutti, ho intenzione di sostituire il mio multimetro economico da supermercato con uno un po' più "serio".
Tra le altre cose, potrei avere la necessità di misurare le capacità reali delle batterie, di poter calcolare il consumo (e il tempo di funzionamento) di un carico.
Sono assolutamente un principiante, sto iniziando a "giocare" con Arduino e con piccole tensioni e correnti (direi che sto tra gli 0 e i 12 volt, con correnti quasi mai superiori ai 2 ampere).
Per fare queste cose, potrebbe fare il caso mio un multimetro con interfaccia USB in modo da poi lasciar fare al PC i calcoli partendo dai valori ricevuti?
Considerando anche che non ho bisogno di farne un utilizzo molto frequente e quindi puntare su uno strumento più preciso (e costoso), che magari fosse comunque un TRUE RMS, se non devo svenarmi.
Grazie, buona serata a tutti
Federico
Federico
