Pagina 1 di 2
Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportamento
Inviato:
18 ago 2016, 18:53
da LeChuck
Buonasera a tutti,
posseggo un modestissimo Korad KA3005P, e in riferimento al suo comportamento vorrei chiederVi:
capita che quando alimento qualcosa, ad esempio un dispositivo a 24 V, dopo aver impostato la tensione desiderata (24 V) e appena clicco su ON, per qualche secondo si accende la spia C.C., resta sui 3/4 volt e si sente la ventola girare veloce, poi dopo si setta a 24 V, la ventola non gira veloce come prima e tutto continua a funzionare bene.
Da cosa può dipendere questo comportamento?
Grazie.
Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Inviato:
18 ago 2016, 19:08
da ibra
quanti ampere sul carico?
quanti ampere può erogare al massimo il tuo alimentatore ? (non ho ancora letto il relativo manuale delle istruzioni, cosa che sicuramente avrai già fatto tu
Inviato:
18 ago 2016, 19:18
da LeChuck
Ciao ibra,
allora l'alimentatore eroga max 5A;
ho impostato l'alimentatore con 24 V e 3A e si comporta nel modo descritto sopra;
ho notato che se imposto la corrente a 4A ciò non avviene.....
come mai?
grazie per essere intervenuto
Inviato:
18 ago 2016, 19:20
da ibra
che carico hai collegato?
Inviato:
18 ago 2016, 19:23
da LeChuck
E' una centralina 24 V, perché?
Inviato:
18 ago 2016, 19:25
da ibra
perché è bene sapere quanto consuma a regime e all'accensione
probabilmente in accensione ha un picco di corrente che superava la soglia che avevi imposto tu sull'alimentatore, e lui se n'è accorto
Inviato:
18 ago 2016, 19:28
da LeChuck
quindi si comporta in quel modo quando imposto 3A perché ha un assorbimento di "spicco" o di "punta" superiore a 3A?
e quindi impostando un limite superiore (vedi 4A) non si comporta in quel modo??
Inviato:
18 ago 2016, 19:29
da ibra
direi più che plausibile
il tuo è un signor alimentatore, questo è chiaro, ma forse pecca un po' riguardo la corrente di picco che può erogare all'uscita.
Inviato:
18 ago 2016, 19:58
da LeChuck
ok, grazie ibra;
posso approfittarne per chiedere un ultima cosa? :
potresti chiarirmi la differenza tra C.C. e C.V. ?
e come si imposta la modalità C.C.?
grazie mille :)
Inviato:
18 ago 2016, 20:10
da ibra
ma le hai lette le istruzioni?
C.C. controllo sulla corrente
C.V. controllo sulla tensione
puoi regolarle entrambe, la prima che sfora fa scattare la protezione
