Multimetro, portata 10Vdc per test batteria rif. scala Vac
MessaggioInviato: 18 set 2016, 11:15
da pitero
Vorrei sapere se posso misurare con un tester st-2105 con la portata 10Vdc una batteria AAA da 1,5V con il fondo scala in rosso AC 10V. Grazie.
Re: Multimetro, portata 10Vdc per test batteria rif. scala V
MessaggioInviato: 18 set 2016, 11:26
da mir
Se non erro su quel piccolo multimetro dovresti avere la portata 1,5 V batt per verificare la bontà delle batterie stilo, fermo restando che puoi utilizzare la portata 10 V DC per misurare la tensione ai capi della batteria leggendo sulla scala (in nero) 0-10 V DC
MessaggioInviato: 18 set 2016, 11:39
da elektronik
Se il tuo tester non ha la portata specifica per il test delle batterie potresti mettere il tester per la portata idonea ma mettendo una resistenza di scarica tra il polo positivo e quello negativo oppure una lampadina che assorba alcune ccentinaia di milliampere in modo da provarla sotto sforzo. La prova fatta con il solo multimetro Inganna.
MessaggioInviato: 18 set 2016, 12:14
da alev
Magari capisco male io ma devo dire che la domanda è poco chiara poiché nel testo si parla di Vcc ed AC
Ho anche modificato il titolo, ma se l'OP chiarisse meglio ciò che vuole fare, lo aggiusterei ulteriormente
MessaggioInviato: 18 set 2016, 12:35
da mir
Foto Utentealev, la domanda direi sia chiara. L'op si riferisce all'utilizzo della portata 10Vdc per la misura di una batteria stilo AAA in riferimento alla scala Vac che è di colore rosso.
Procedura scorretta.
Si può utilizzare la portata 10 Vdc per la misura della batteria stilo, ma la scala di riferimento è quella in neretto con l'indicazione 0-10 V; fermo restando che in questo modo si misura la tensione a vuoto della battaria, per verificarne la bontà come già scritto, si può utilizzare la portata 1,5 V BATT specifica per il test della batteria con la scala di riferimento in due fasce, una rossa (scarica) ed una verde (carica).
MessaggioInviato: 24 set 2016, 19:27
da pitero
Va bene, non leggo il fondoscala in rosso,ma sempre con portata 10v 10 V posso leggere il fondoscala 50vcc 50 V ? devo dividere 10:50=0,2 per sapere quando l'ago si ferma a quanto vale ogni segmento della scala? Grazie
MessaggioInviato: 24 set 2016, 19:57
da alev
Ho trovato in rete una foto di questo tester
Si vede chiaramente che il tester ha la portata a 50 V (CC oppure CA) ed anche il test delle batterie (1,5 V e 9 V)
Allora, per quale ragione non vuoi/puoi usare la portata e la scala corretta :?:
MessaggioInviato: 25 set 2016, 12:03
da mir
pitero ha scritto: con portata 10 V...
Nella scala Vdc hai riportato i valori 0-2-4-6-8-10 ai quali dovrai far riferimento per la lettura, ovviamente considera che vista la tipologia di strumento e le sue caratteristiche (costruttive ed elettriche) l'errore di lettura sarà considerevole .. ;-)
