Problema Saldatore stagno - Punta Rossa Fuoco
MessaggioInviato: 27 dic 2016, 9:34
da AntonioCaruso
Buongiorno e Buone Feste,
dopo 3 anni di onorato servizio il mio saldatore pagato 4 euro ha smesso di funzionare (lo utilizzavo 1-2 volte a settimana per una mezz'ora al massimo). Allora ho deciso di comprarne uno leggermente migliore con regolatore di temperatura 200-400 °C al costo di 17 euro.
Con temperatura settata al minimo l'ho messo in funzione e già dopo una ventina di secondi fondeva lo stagno come se fosse burro ma dopo un minuto appena di funzionamento la punta è diventata color rosso fuoco acceso e l'ho scollegato subito dalla rete. L'ho ricollegato e dopo pochi secondi la punta è diventata di nuovo rosso fuoco.
E' normale una cosa del genere? E' la qualità della punta che è pessima o è il saldatore difettato?
Re: Problema Saldatore stagno - Punta Rossa Fuoco
MessaggioInviato: 27 dic 2016, 9:41
da setteali
sembrerebbe che non controlli la temperatura, perché la punta rossa non esiste!!
Che tipo di saldatore hai acquistato?
MessaggioInviato: 27 dic 2016, 11:24
da AntonioCaruso
setteali ha scritto:sembrerebbe che non controlli la temperatura, perché la punta rossa non esiste!!
Eh infatti non mi era mai capitato che la punta si facesse incandescente quasi come se si stesse fondendo.
Comunque il saldatore è questo
https://www.amazon.it/Saldatura-Elettri ... ore+stagno
MessaggioInviato: 27 dic 2016, 12:03
da Kagliostro
Sembrerebbe proprio che il sistema di regolazione sia guasto
K
MessaggioInviato: 27 dic 2016, 12:53
da setteali
Non so se puoi restituirlo, altrimenti puoi vedere se riesci a trovare il guasto nel manico del saldatore, dove c'è la regolazione di temperatura.
Se ti andasse di c..o potrebbe esserci una saldatura che mette in corto il triac che controlla lo stilo.........incrocia le dita!!!!!!!!!!!
Io ti avrei consigliato di prendere una stazioncina di saldatura che avesse lo stilo a bassa tensione, si trovano anche a prezzi simili a questo che hai acquistato, ma se spendi anche qualcosa in più non è male!!!!!
Per fare delle buone saldature, si ci vuole la manualità e l'esperienza, ma ci vuole anche l'attrezzo buono!!!!!!!!!
MessaggioInviato: 27 dic 2016, 14:53
da AntonioCaruso
Credo di aver trovato il problema, è successo ad un mio collega una cosa identica, punta rosso fuoco dopo pochi secondi dall'accensione e mi ha detto che nel suo caso il saldatore era fatto per funzionare con gli standard a 110 volt nonostante la presa italiana e le specifiche sul libretto indicate a 230V. Lui ha risolto con un trasformatore 230/110 V e gli ha sempre funzionato bene.
Appena torno a casa farò anche io questa prova e se è cosi lo rimando indietro, un trasformatore 230/110 a comprarlo costa quasi quanto il saldatore.
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 11:49
da AntonioCaruso
Eh si ho risolto, il problema è quello. A 110 volt il saldatore funziona davvero bene.
Ma dico io come si fa a vendere un prodotto indicando che funziona a 230 V e poi funziona a tutt'altra tensione Mah ?%
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 12:12
da setteali
Non ho parole!
Rimandaglielo indietro :ok:
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 13:15
da guzz
lascia una recensione sul prodotto, così aiuti gli altri utenti.
quelle che ho visto sono palesemente false... -.-
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 20:21
da CarloCoriolano
E di terze parti non la lasciano creare...
Ma Weller non è più affidabile? È il top.
