Devi realizzare un circuito risonante oppure RLC.
Una delle grandezze fische associate a questo circuito è la pulsazione di risonanza che ha grandezza nota, che è quella frequenza per la quale la tensione e la corrente sull'elemento attivo sono perfettamente in quadratura, e quindi ilvalore di tensione sul condensatore, sarà il massimo che potrai ottenere.
Se però non conosci uno dei componenti, e dunque non conosci quale è la risonanza, allora rischi di ottenere uno sfasamento tra tensione e corrente sull'elemento attivo, e quindi la tensione sull'elemento attivo sarà sempre minore di quella che otterresti alla risonanza.
Con un generatore di funzioni puoi variare la frequenza alla quale sottoponi il circuito, e misurando la tensione sul condensatore, arriverai ad una particolare frequenza nella quale ottieni sul condensatore la lettura massima.
Il diagramma di Bode che lega il modulo e la fase in un circuito RLC è famosissimo, ed è questo qui:
Come vedi, la tensione massima sul condensatore la puoi ottere in corrispondenza di un solo valore di frequenza in ingresso.
Detto questo, che è il metodo più certo di ottenere il tuo valore, hai un altro metodo per risalire alla risonanza qualora tu non disponessi di un generatore di forme d'onda con la possibilità di fare sweep delle frequenze, ed è di sfruttare il fenomeno delle onde smorzate.
n pratica tu sottoponi lo stesso circuito RLC ad un onda quadra in ingresso, onda quadra che deve essere fortemente asimmetrica, ovvero con un Toff che sia molto maggiore del Ton.
I valori di Ton e Toff li puoi scegliere liberamente, l'importante è che nel Ton il condensatore riesca a caricarsi al massimo.
Una volta che il fronte d'onda positivo finisce e comincia il Toff, il condensatore comincia a scaricarsi sulla resistenza secondo una legge nota: le oscillazioni smorzate:
Se tu misuri con l'oscilloscopio il valore di frequenza lontano da punto di origine, ovvera dalla massima sovraelongazione, quella che ottieni sarà proprio la frequenza di risonanza del circuito che interessa a te, in questo modo puoi risalire, attraverso la formula della risonanza al valore del tuo componente ncgnito.
so di essere stato un po' troppo sintetico, ma speo che tu mi abbia capito.
