Verifica di multimetro forse guasto
Ho ripreso un multimetro che avevo acquistato "al volo" circa un anno fa, utilizzato, poi messo da parte dopo aver tolto la pila. Non ricordo più se l'avevo accantonato perché guasto o solo perché non mi serviva più, fatto sta che adesso lo sto provando e non capisco se ha qualche difetto!
Ho messo un'altra pila e misura la tensione delle stilo di casa correttamente però il test diodo sembra morto (display fisso su 1) e, riguardo le prove di continuità, invece di segnare 0ohm su scala 200ohm segna circa 1700ohm sulla scala 2kohm mentre -1 su quella dei 200ohm.
Io credo che sia guasto ma attendo vostri pareri ed eventuali prove. Ciao
