Aiuto scelta accessori per multimetro
Per fare due soldini, riparo un po di tutto, quindi avere un buon multimetro è per me, molto importante. (buono sta per utilizzabile senza tribolamenti di strumento base
Il problema si pone in molte situazioni, per esempio quando vuoi evitare di spellare fili, non riesci a tenere il puntalino in posizione, non riesci a raggiungere posizioni per la lunghezza dei puntali troppo corta ecc.
Ho quindi deciso di munirmi di accessori adatti allo scopo, nella mia lista ci sono
1 coppia di rubacorrente cat 3 1000v 10A
1coppia di puntalini banana m/f
1coppia di cavi al silicone 1000mm banana m/m
Set puntali standard e neddle point con annessa coppia di coccodrillini cat 3 1000v 10A
Toolpack homemade (gancio magnetico con laccio per appendere qua e là il DMM, brevettato da fluke)
Ho una valigietta Stanley per mettere il tutto dentro.
La mia domanda è se potrei aggiungere altro, se avete recente esperienza riguardo alle famiglie di accessori elencati, se avete idea di qualche altro accessorio di cui potrei aver bisogno?
Le riparazioni che faccio sono su elettroutensili, macchine utensili (niente di speciale), qualcosa di automotive, condizionatori, elettrodomestici, più qualche gruppo elettrogeno e o invenzioni partorite dalla mia mente bacata....
Sull'ultimo punto non mi preoccupo perché so che per stare in tale forum almeno una volta al giorno, ogni singolo user strapazza il suo neurone nell'immaginare la sua prossima creazione ecc...
Grazie a todos
Saluti dalla Sardegna
Grazie a todos
