Pagina 1 di 1
TEKTRONIX 2432
MessaggioInviato: 30 dic 2017, 21:03
da stefanob70
E' da tempo che desideravo farmi questo regalo.
Ci sono stato dietro molto tempo,aspettando l'occasione giusta,e sono riuscito ad aggiudicarmelo ad un asta per soli 200,00 euro spedizione compresa.
Molto probabilmente le nuove generazioni non ne conoscono le caratteristiche che eccellono in questa serie vintage di oscilloscopi tektronix.
Basti pensare che nei fine anni 80 il prezzo oscillava tra i 6,000,000 milioni di lire per il 150MHZ e oltre per il 300-500MHZ.
La prima volta che ne utilizzai uno era il 1992 e lavoravo presso la tecnosystem digital network.
Apparati simili erano proibitivi per il semplice hobbista che smanettava con il solito tester da due soldi.. #-o
Caratteristiche principali:
- 2 canali indipendenti con banda 300MHz
- canali 1 e 2 da 2mV/div a 5V/div di sensibilità in ingresso (fino a 50V/div con sonda 10X)
- impedenza di ingresso regolabile 1Mohm-50ohm su entrambi i canali
- velocità di scansione massima 5ns/div
- campionamento a 100MS/s con risoluzione 8bit
- campionamento simultaneo su entrambi i canali
- possibilità complesse di trigger
- memorizzazione forme d'onda per lungo tempo
- cursori per la misura di ampiezza, periodo e frequenza dei segnali visualizzati
- readout sullo schermo
- base dei tempi ritardata
- controllo del bilanciamento DC sul pannello frontale
- scala retroilluminata
- controllo completo dell'oscilloscopio tramite GPIB (IEEE-488)
Credo di aver fatto un ottimo affare,se confrontato con oscilloscopi digitali moderni (per uso hobbistico) che costano almeno dai 400,00 euro in su e non hanno queste caratteristiche tecniche di questi meravigliosi vintage tecnologici dei fine anni 80.
