Suggerimenti su generatore RF
Ciao forum, buon anno
Tra le cose che mi mancano nel settore strumenti c'è il generatore di RF. Fino a 20 MHz di forma d'onda sinusoidale sono abbastanza ben "coperto" dal HP 3324A ma vorrei poter salire in frequenza. Avevo adocchiato il HP 8656A senonché ho trovato un paio di cose che mi hanno fermato dal mettermi a cercarlo sull'usato. Nello specifico la ventola sempre in funzione anche in standby, un rumore di fase un po' elevato, la frequenza impostabile solo da tastiera (questo è un inconveniente minimo) e la mancanza del tasto per l'esclusione della RF in uscita (il "signal ON/OFF", e questa è una notevole rottura di scatole).
Non solo, ma in questo periodo non si trova sull'usato; ce ne sono in giro uno o due della prima serie, con le cifre rosse mentre avrei preferito la serie successiva con le cifre in verde, ma tanto non ho fretta.
Nel mentre che cerco, poiché suppongo che non esista solo l'8656A (per esempio esiste il 8657B ma costa un rene) potrebbero starmi passando sotto il naso modelli validi che però non cerco perché non so cosa cercare.
I miei desiderata:
1) Vorrei rimanere sotto i 500 euro;
2) Non vorrei qualcosa di troppo antico, il 8656B mi pare proprio il minimo sindacale, insomma non vorrei davvero impostare la frequenza coi contraves.
3) Vorrei che non avesse troppi componenti custom che lo renderebbero irriparabile. Questo mi porterebbe a escludere i Marconi ed eventuali (se ne hanno fatti) Racal; mi pare di aver letto che da questo punto di vista sono oggetti relativamente rischiosi.
4) Mi piacerebbe arrivasse a 1 GHz ma non disdegno nulla :)
E' chiaro che tutto quello che possa desiderare è incompatibile con il punto 1) ma un consiglio si può sempre chiedere.
Ovvio che la prima domanda a me sarebbe "cosa devi farci"? Ebbene tutto e nulla, mi piacerebbe potermi controllare le radio e sperimentare un po' con la taratura ed eventuali interventi sulle mie radio amatoriali. Ma il fatto che non mi servano strumenti troppo sofisticati non vuol dire il classico "ah, per così poco basta XXX", mi piacerebbe avere qualcosa che mi possa accompagnare abbastanza a lungo. Ovviamente tra le possibili risposte mi devo aspettare che attorno ai 500 euro non troverò niente, ma va bene, a modo suo è un risposta validissima e utile (insomma, non li sborso).
Ora come ora non posso fare l'acquisto ma forse tra qualche tempo potrei. Però meglio sapere qualcosa in più, male non fa.
In sintesi: quali strumenti mi consigliate di adocchiare nel caso passino in aste in rete o altra modalità di acquisto?
I miei desiderata:
