Alimentatore da banco, di base
[101] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2020, 19:09
Per lo schema: ho fatto un po' di taglia & cuci con gimp e sono arrivato ad uno risultato decente. Purtroppo non posso postarlo qui perché è troppo grande. Se mi mandi in mp la tua mail te lo giro
Foto Utenteedgar
6.377 3 5 8
[102] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2020, 19:11
Fabiano71 ha scritto:fatta prova e misura, in un solo verso, 0,457 V
Quindi escludiamo il diodo
Avevi provato a fare questa misura?
edgar ha scritto:
Fabiano71 ha scritto:Tra le due boccole ho 150.4 ohm
Prova anche a invertire i puntali dell'ohmmetro per capire se la misura è simmetrica.
Foto Utenteedgar
6.377 3 5 8
[103] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 19:23
150,3 e 150,4 ohm... direi misura simmetrica. Misura anche con il diodo scollegato...è normale?
Riguardo a C102, ricomincio la ricerca, spero di rintracciarlo. Come indicazione di massima è un componente grosso come lo è stato per R109?
40 1 4
[104] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2020, 20:08
Il condensatore non dovrebbe essere granché come dimensioni, nulla a che vedere col resistorone R109 o gli elettrolitici che hai fotografato... cerca di individuare anche R108 e controlla anche lui.
15,8k 4 6 9
[105] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 20:11
I due condensatori di cui prima sono collegati quasi direttamente a monte delle due boccole di uscita, ho modificato le foto per indicare come sono connessi al circuito. Spero sia comprensibile:
Immagine Immagine
40 1 4
[106] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2020, 20:28
Fabiano71 ha scritto:150,3 e 150,4 ohm... direi misura simmetrica. Misura anche con il diodo scollegato...è normale?
Si è normale.
Stai misurando R108, che da schema è appunto 150 Ohm, 30W, quindi escludiamo sia in cortocircuito.
Altra cosa da controllare la morsettiera dietro: verifica che i cavallotti che c'erano siano ancora al loro posto e non ci siano cortocircuiti
Foto Utenteedgar
6.377 3 5 8
[107] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2020, 20:29
Ahi #-o chiedo scusa ma ogni tanto (...) qualche castroneria scappa anche a me... avevo visto male lo schema, quel condensatore è proprio elettrolitico altroché!
Tu però che hai lo schema alla mano riusciresti a individuarlo nella legenda per vedere almeno di che capacità é? Ciò te ne faciliterebbe l'individuazione (ammesso che abbia la sigla in vista) sul circuito.
15,8k 4 6 9
[108] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2020, 20:33
Già, a questo punto il condensatore è pressoché ininfluente poiché non può essere in corto e se anche fosse aperto l'alimentatore bene o male funzionerebbe ugualmente.
15,8k 4 6 9
[109] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 21:02
edgar ha scritto:Si è normale. Stai misurando R108, che da schema è appunto 150 Ohm, 30W, quindi escludiamo sia in cortocircuito.
ok, quindi altra conferma
Non sembra esserci nessun corto ed i due cavallotti sono collegati e ben serrati come da schema...
40 1 4
[110] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 21:09
io sto diventando matto. Come da schema gli unici condensatori posizionati sulla linea direttamente a monte delle boccole di uscita sono C101 e C102, che però a dati di targa sono completamente diversi dagli unici, enormi che ho trovato esattamente in quella posizione. Sono in parallelo ed entrambi da 6000 uF e 75V.
Ma sullo schema voi li vedete dove diavolo stanno questi due enormi condensatori????? :evil:
Chi volesse cercare lo schema è stato gentilmente postato da Foto Utentesetteali in [92]...
40 1 4
Torna a Strumentazione
