Alimentatore da banco, di base
[91] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2020, 9:04
claudiocedrone ha scritto:?... forse intendi R109 comunque il resistore grosso di cui sopra?
#-o Mannaggia a me, R109 ovviamente. Grazie per averlo notato :ok:
Foto Utenteedgar
6.377 3 5 8
[92] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2020, 9:46
Buongiorno,
anch'io sono speranzoso su D106 Foto Utenteedgar.
Controllerei anche C102 che è in parallelo alla uscita positiva e quella negativa.
metto una foto dell'alimentatore, foto composta dal trittico e le congiunzioni non sono perfette per colpa delle stampe che non sono identiche in scala.
Foto UtenteFabiano71, non scoraggiarti, sono convinto che è rimediabile!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[93] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 11:09
setteali ha scritto:Buongiorno,
Grazie conto su di voi iOi
Ora sono al lavoro, questo pomeriggio farò tutte le prove! Mi dispiacerebbe doverlo abbandonare dopo tutto il lavoro che ho fatto per riuscire a silenziarlo. Appena arrivato a casa sembrava una centrale Enel a 380.000! :shock:
40 1 4
[94] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 11:13
Vado un po' OT: secondo voi trovo una applicazione semplice, anche una web app che mi permetta di unire le tre foto variando però la dimensione di ogni singola parte, per far le combaciare meglio ?
40 1 4
[95] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2020, 12:00
Io non credo che ci sia.
Potresti tagliare le foto come ho fatto io , ma anzichè affiancarle, le tieni distanti e i punti li unisci a mano ( o con programma).
Che forse è meglio di come ho fatto io che tornano disallineati, in qualche punto si nota poco ma con l'altro foglio è più evidente e forse torna meglio tenerli distanti ed unirli.
Alex
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[96] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 18:21
Ho fatto le verifiche.
Il diodo (sigla RU 409 M) misura da 10,20 a 10,40 M ohm con positivo sul catodo (la lettura non sono riuscito a stabilizzarla), mentre misura 4,7 M ohm invertendo la polarità. Mi sembra di capire che questo non va bene. Aspetto le vostre considerazioni.
E 109 non scarica a massa, sicuramente.
Il condensatore di cui mi parlate non so se riesco ad individuarlo. In “zona” finali c’è ne sono due enormi in parallelo da 6000 uF 75V, dei quali un polo è collegato direttamente ad una uscita del trafo, e l’altro arriva direttamente dal ponte raddrizzatore (due BTY87 500R) e va a finire sulla massa dei sei 2N 3055 collegati al dissipatore.
Ecco le foto:
Immagine Immagine
40 1 4
[97] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2020, 18:32
Il diodo testalo con la funzione provadiodi non con l'ohmetro; in polarizzazione diretta se efficiente leggerai la caduta di tensione (ti uscirà un numero di tre cifre circa compreso tra 500 e 700/800) e in polarizzazione inversa "I" ... se la "I" appare con entrambe le polarizzazioni il diodo è aperto;
il condensatore dallo schema non è polarizzato quindi gli elettrolitici non c'entrano e anche lui non è sullo stampato...
15,8k 4 6 9
[98] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2020, 18:33
per provare il diodo, devi mettere il tester su provadiodi e ti deve segnare in un verso soltanto, circa 500 mV, anche se non ti scrive mV , ma ti da una cifra che si aggira a 500.
Comunque non mi sembra in corto-circuito.
E 109 non so cosa è.
Se intendi C102, è sulle boccole delluscita positiva e negativa, può essere direttamente lì o con i fili da in un'altra posizione.
:ok: @claudiocedrone, ha avuto il mio stesso tempo.....qualcosina in meno :ok: :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[99] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2020, 18:37
setteali ha scritto: ...E 109 non so cosa è...
Si è scordato la R, quella E è congiunzione... R109
15,8k 4 6 9
[100] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 19:07
setteali ha scritto:per provare il diodo, devi mettere il tester su provadiodi e ti deve segnare in un verso soltanto, circa 500 mV, anche se non ti scrive mV , ma ti da una cifra che si aggira a 500.
Hai ragione, fatta prova e misura, in un solo verso, 0,457 V
Scusami, ovviamente intendevo R109
Ricomincio con la ricerca. Per verificare un condensatore lo devo per forza isolare dal circuito, vero?
Ovviamente grazie anche a Foto Utenteclaudiocedrone che mi corregge le bestialità che mi scappano (tipo la polarità della resistenza :lol:)
40 1 4
Torna a Strumentazione
