Alimentatore da banco, di base
Ciao a tutti, ormai da tanti mesi sono alla ricerca di un alimentatore da banco dignitoso per l’utilizzo (decisamente basico) che ne farei io.
Come per qualunque attrezzatura che io acquisti, evito sempre marchi improbabili a meno che non abbia precise cognizioni tecniche in quel campo per valutare il rischio. Nel caso dell’alimentatore non le ho...
Come da suggerimento di qualcuno ho provato a seguire sulla “baia” la strada dell’usato di marca eccellente come HP/Agilent, oppure Kepko, ed altri, analogici lineari, ma i prezzi spesso sono comunque alti, normalmente arrivano dall’estero se non proprio dagli Stati Uniti, col dubbio che il prodotto sia funzionante.
Il budget è di circa 150€, preferirei arrivasse a 24 V e avesse almeno 3A. Uscita singola, mi accontento.
Ho allestito qualche micro progetto con arduino, piloto qualche motore 12/24 v e poche altre cose.
Partendo dal presupposto che eviterei i cinesi per una serie di motivi, ho trovato in un sito questo ali della Stamos Soldering (s-ls-30) ma dalle specifiche (sempre che siano attendibili) non sono in grado di valutarlo. Ho letto che un parametro, il ripple, è importante per capire la bontà del prodotto, ma la scheda tecnica non riporta questo dato esplicitamente, forse perché viene espresso solo riportandone le misurazioni. Il progetto è tedesco e viene assemblato in Polonia, mi costerebbe 125€. Da quello che ho capito è un marchio più famoso per la saldatura che per gli alimentatori.
Dettagli tecnici
Tensione / Frequenza 230 V / 50 Hz
Potenza 250 W
Tensione in uscita 0-30 V CC
Corrente d'uscita A 0-5 A
Schermo LED
Temperatura di funzionamento 0 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio 10 - 70 °C
Umidità relativa durante il funzionamento < 80 %
Umidità relativa quando immagazzinato < 70 %
Dispersione di corrente ≤ 1 mA
Tensione di ronzio CV ≤ 2mVrms, CC ≤ 3mArms
Coefficiente di temperatura [ppm] ≤ 150
Intensità con un carico del 10% 100 ms
Protezione OTP, OCP, OTP
Fusibile T5A / 250 V A
Bocchette di uscita 4 mm
Intervallo di tensione corrente continua 0 - 30 V
Intervallo dell'intensità di corrente 0 - 5 A
Coefficiente di penetrazione della tensione di funzionamento CV ≤ 0.01 % + 3 mV
CC ≤ 0.1 % + 3 mA
Coefficiente di penetrazione della tensione di funzionamento in presenza di un carico CV ≤ 0.01 % + 2 mV
CC ≤ 0.1 % + 10 mA
Risoluzione 10mV / 1mA
Precisione (25°C ±5°C) ≤ 0,5 % + 20 mV ≤ 0,5 % + 10 mA
Lunghezza del cavo di alimentazione 1,2 m
Cosa ne pensate?
Dettagli tecnici
Potenza 250 W
Schermo LED
CC ≤ 0.1 % + 3 mA
CC ≤ 0.1 % + 10 mA
Cosa ne pensate?
