La compensazione delle sonde ha effetto solo quando le sonde sono impostate su X10.
Occorrerebbe qualche foto per una diagnosi piu' precisa, ma se ci sono overshoot (gli "spike") anche con un semplice collegamento diretto (ad esempio tra generatore di funzioni e ingresso dell'oscillo), questo indica un difetto di calibrazione dei compensatori degli attenuatori d'ingresso dell'oscillo stesso e/o una errata compensazione degli stadi amplificatori verticali.
Normalmente un segnale del calibratore dell'oscilloscopio, applicato direttamente agli ingressi dello stesso (ad esempio con un cavetto BNC-BNC oppure una sonda X1)
non deve mostrare overshoot sui fronti di salita/discesa dell'onda quadra, che in genere e' a 1 kHz. Se c'e' un overshoot visibile, va eliminato revisionando tutta la catena degli ingressi Y, dagli attenuatori fino ai finali di uscita che pilotano le placche di deflessione.
La verifica della compensazione degli attenuatori di ingresso va fatta seguendo una determinata procedura. La calibrazione degli stadi amplificatori va fatta seguendo una procedura differente.
Non sono riuscito a trovare in rete un manuale del tuo oscillo che abbia anche gli schemi elettrici e le istruzioni di service. Tu ce l'hai? Come hai fatto a tararlo?
Fai una verifica: collega il tuo generatore di funzioni, onda quadra a 1 kHz con un cavo BNC; all'ingresso dell'oscillo metti un adattatore a "T" BNC. Il maschio del "T" ovviamente lo inserisci nell'oscillo.
Sui due restanti BNC femmina, ad uno collega il cavo proveniente dal generatore, e sull'altro metti un terminatore da 50 ohm. In questo modo elimini ogni possibile influenza riguardante la resistenza del generatore di segnale.
Nota se vi sono differenze. Col terminatore da 50 ohm caricherai parecchio il generatore di segnali, quindi non esagerare col livello di uscita. Usa eventualmente le portate piu' sensibili dell'oscillo (esempio: 10/20/50 mV).
Nota anche se il fenomeno della quadra sovracompensata appare su tutte le portate.
Purtroppo l'oscilloscopio e' molto vecchio ed economico. Non so fino a che punto valga la pensa metterci le mani. Io potrei farlo anche senza schemi, ma sarebbe un lavoro antieconomico per te.
Se usi le sonde impostate su X10 e con la compensazione delle stesse riesci a "recuperare" e rendere le quadre normali, puoi comunque utilizzare l'oscillo rimettendoci pero' sulla sensibilita' di ingresso (che sara' sempre attenuata di un fattore 10 dalle sonde).
Ad ogni modo facci sapere, e posta qualche foto cosi' vediamo tutti cosa accade!
Max
